kliima undab
täitsime oma autol siis kliima ära ükspäev ja paari päeva pärast hakkas miskine asi armatuuri vasakus nurgas undama. undab kantendlikult, nii umbes 3-5 sekundit korraga. kui kliima välja lülitada, siis undamine lõppeb, millest see olla võiks? kas äkki õli liiga vähe?
kas tõesti keegi ei tea milles asi? Kas mõni laager kuskilt äkki? Undamine on ikka üpris vali. Umbes taoline hääl nagu autosignaalilTongue
kui salongivendi välja lülid ja siis vait jääb siis on selge - ahju mootor. põle odav asi. minu punnsilm tegi sama jama.
124 pumpab miski pump õhku läbi temp. anduride see ka vahest vilistab, undab. proovi salongi vendi kiirust muuta kui siis toon muutub on vent.
vait jääb ainult siis kui kliima välja lülitan. kui niisama ventikas töötab siis ei tee mingit häält, aga kui kliima sisse lülitan hakkab mingi hetke pärast jälle undama.
  S212 3.0 170kw 2010a kütuse etteandepump undab mersik95 1 235 03-10-2023, 11:42 AM
Viimane postitus: vreps
  S211 kliima probleem buby 3 714 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,319 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  S211 4 tsooni kliima paigaldus TeccccccH 1 601 27-04-2022, 11:18 AM
  w211 kliima ei lülitu välja ja puhub ainult külma allarh 0 1,817 17-08-2016, 05:11 PM
Viimane postitus: allarh
  w210 cdi kliima kohta küsimus tsaba 2 2,711 27-10-2015, 02:55 PM
Viimane postitus: valter2
  w211 kliima mure!! Tafka007 11 8,412 06-08-2015, 07:01 PM
  W211 2003a. Kliima Guess 0 1,575 09-09-2014, 11:51 AM
Viimane postitus: Guess
  W210 290 ´98 kliima ei tööta urmas60 5 3,774 25-07-2014, 08:59 PM
Viimane postitus: urmas60
  e320cdi 99a kliima ei puhu jahedat... taavi526 1 1,702 11-07-2014, 12:46 PM
Viimane postitus: taavi526
