Postitused: 2,074
Teemad: 228
12
Sai siis uus auto ostetud ja ennem oli autos mingi Beckeri makk, uus omanik aga pani sinna mingi sony ja vahepeal hakkas auto klõpsima....mõtlesin, et mis jama on, see klõpsimine tuli siis kõrvaistuja mati ja isolatsiooni alt, kus oli selline asi:
Ühendasin lahti ja nüüd enam ei klikki aga mis see olla võiks?
Postitused: 1,046
Teemad: 22
Liitus: Sep 2006
9
Huvitav on see, et varuosa kood hakkab 126
Seoses raadioga, äkki lihtsalt mingi haru karp, sest nagu ma näha võin, jooksevad sealt välja kõlari juhtmed...võim, krt, ei usu, Karl, kas 126 originaal võim on sellise väljanägemisega?
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Nallamahed....sellel ei ole mingit seost audioga..
See on MB orig alarmi kontrollplokk
Postitused: 2,074
Teemad: 228
12
....Ma seostasin Beckerit kohe audioga. Selge siis, aga siis küsimus, miks ta mul klikib?
Postitused: 2,074
Teemad: 228
12
ok, vastan ise oma küsimusele....sest ta ei tööta , eks peab uurima.
Postitused: 869
Teemad: 59
Liitus: Aug 2006
4
01-12-2008, 09:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-12-2008, 09:28 PM ja muutjaks oli secman.)
pidasin ka seda mingiks stereo osaks ja kuna pole andunud Beckeri fänn, siis vikasin just hiljuti selle minema kui kasutu kola...., kahju küll,äkki isegi toimis ja oleks sul ära kulunud
SEC-i sõltlane.
Postitused: 2,074
Teemad: 228
12
secman Kirjutas:pidasin ka seda mingiks stereo osaks ja kuna pole andunud Beckeri fänn, siis vikasin just hiljuti selle minema kui kasutu kola...., kahju küll,äkki isegi toimis ja oleks sul ära kulunud
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
A1268200626 - EDW alarmanlage Steuergerät (Steuergerät=ECU=elecronic control unit) - hind ca2,5k.
Postitused: 2,074
Teemad: 228
12
secman...MIDA SA TEGID
Postitused: 1,920
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
nii võib hakata raha teenima
Postitused: 869
Teemad: 59
Liitus: Aug 2006
4
SEC-i sõltlane.
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
BTW - kas keegi on TÄPSELT aru saanud, kuidas krt see töötab?
Mul on kasutusjuhend(paberil autoga kaasas) ka selle kohta aga night deutche....
Postitused: 1,046
Teemad: 22
Liitus: Sep 2006
9
Et ei ole saksa keeles? Või just on...ma saaks saksa keelest jagu
Postitused: 2,074
Teemad: 228
12
No üldiselt, kui see on ikka see asi mida ma arvan, et see on, siis töötab ta niimoodi, et paned võtmest ukse kinni(lukustad) ja kui teed võtmega lahti teise ukse siis hakkab signaali andma ja annab lõpetab signaali kui sa lähed ja keerad teist ust lahti(kui uksed on juba lahti)[selle ukse st. siis kas juhiuks või kõrvalistuja uks, mille sa lukustasid esmalt]. Sellepärast ta mul põlksib klickib, annab siis häiret, kuigi pasunaga pole ühendatud või lihtsalt ei toimi.
TÄPSEMALT...ma seletada ei oska.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
tavaliselt töötab vanematel (osadel lausa 2004a välja) autodel orig. signa nii, et keerad võtmega peale ja maha (uksed lukus signa peal, uksed lahti signa maas), kui avad seest poolt lingist siis pistab karjuma. alates ir-puldist (alates ca1992) peaks mersudel normaalne alarm olema.
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Õige jahh..nüüd hakkab meenuma...
Põhipoint oligi selles, et sa saad autol aknad lahti jätta suvel ja keerad uksed lukku ja kui keegi läbi lahtise akna ukse seestpoolt avab, pistab lõugama... SECi puhul suvel reaalselt toimiv asi....
