Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
küsimus minust targematele keste siin head nõu alati annate ja aitate- kas kutsikale w201 sobivad kõik ajud olenematta ajul olevast koodist? mulle üks lammari vend siis ütles, et vahet pole mis seal peal on küll töötab aga ma ei usu seda... öelge ka sõna sekka
Postitused: 131
Teemad: 2
Liitus: Jan 2006
Loogiliselt võttes,siis milleks need numbrid seal üldse on?Usun,et lammarivend ajas sulle paska.
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
Mõjub ikka ju. 2,0d aju annab kütusekulus võitu ja läheb umbes 5l/100km peale kütet. 3,2l bensuka aju annab seevastu võimu juurde, kuid kütusekulus kaotad.. Ise kasutan teleturu problaster 7200 aju, mis vahetab neid aju kiipe automaatselt
Postitused: 937
Teemad: 18
4
Topo Kirjutas:Kui sa nalja teed siis tõsta käsi ülesse või kirjuta kah, et nali oli.
Kuna ma mitu korda lugesin ja mõtlesin kas see jutt on õige või mitte aga kui sõbrale andsin lugeda ütles ta kohe, et sa teed nalja.
Hakkad jälle pihta oma lapsiku jutuga? Kasutajakontosid võid ju iga nädal juurde vorpida, ent käekiri on kõigile tuttav. Kui tõesti lolli mängimisest rahuldust saad siis palju õnne ning mine ka vahelduseks mujale foorumitesse "särama"...
Postitused: 6,074
Teemad: 220
19
Kunagi rääkisin Mersuproffessor Jaanisega teemal 126 ja kommukad.
Oli pannud tuttava kuuele teise markeeringuga kommuka ja auto sõitis ilusti. Kuid võttis 100km peale ca 3 liitrit rohkem kütust, nuta või naera ja regulli palju tahad. Ei osanud ka tema mõistliku seletust sellele öelda.
Topo, siin püsimis eesmärgil loe ainult teemasi ja ole kuss, ära kirjuta enda huvides midagi ja kuhugi.
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
kas topo = masuudipress a´ka auto1 või saan ma millestki valesti aru?
Postitused: 318
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
3
R129 Kirjutas:kas topo = masuudipress a´ka auto1 või saan ma millestki valesti aru? Ei saa valesti aru.
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
09-12-2009, 12:42 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-12-2009, 12:47 AM ja muutjaks oli R129.)
No pangu siis plokk peale kui IP sama on. Mis lasteaed kasvataja mäng siin nii adminnide kui ka selle tobu poolt käib? Nagu mingi game, et oodatakse jälle kuni lollide postituste hulk ületab kriitilise meele ja siis tegutsetakse kasutaja kõrvaldamisega. Võiks ju ennetada või mis?
Aga ajude poolest - võib ka erineva numbriga toode sobida - päris palju on neid detaile mis MB varuosaprogrammis uuteks asenduvad. Niimoodi ennustada "kas sobib või mitte" on suht mõtetu tegevus. Alusta sellest et räägid mis auto on ja olgu ette ära öeldud, et 190 E 2,0 ei ole korralik identifitseering vaid ikka VIN kood ning teistele ka aastaarv ja mootori number kirja.
Postitused: 318
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
3
Demokraatia
Postitused: 202
Teemad: 15
Liitus: Aug 2006
Topo Kirjutas:Kui vanaks peab saama,et vinnid ära kaovad?
Vastus peitub siin Sind oodatakse seal.
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
T6nu Kirjutas:Mõjub ikka ju. 2,0d aju annab kütusekulus võitu ja läheb umbes 5l/100km peale kütet. 3,2l bensuka aju annab seevastu võimu juurde, kuid kütusekulus kaotad.. Ise kasutan teleturu problaster 7200 aju, mis vahetab neid aju kiipe automaatselt
Kas see polegi siis nali või ...
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
09-12-2009, 09:27 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-12-2009, 09:32 AM ja muutjaks oli maisalup.)
tere jälle
vinni teemale lisaks panen siis täpsemad andmed ka kirja-
mb 190e
1997cm3
87kw
1986a
5 ust
5 käiku
vin kood- WDB 2010241A3642
mootori numbris oli vist mingi 104 kuskil sees aga võin eksida
pritse on ke-jettronic
eile panime ta ilma ajuta tööle, käis küll aga jõudu ei olnud=) aga niiskuse ja linnupesad lasime mootorist/summutist välja
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
09-12-2009, 10:28 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-12-2009, 10:31 AM ja muutjaks oli T6nu.)
Heinar Kirjutas:T6nu Kirjutas:Mõjub ikka ju. 2,0d aju annab kütusekulus võitu ja läheb umbes 5l/100km peale kütet. 3,2l bensuka aju annab seevastu võimu juurde, kuid kütusekulus kaotad.. Ise kasutan teleturu problaster 7200 aju, mis vahetab neid aju kiipe automaatselt
Ise, kui kirjutasin seda, mõtlesin naljana. Arvestades ntx seda, kaua Karl enda autole kommukat otsis, kui erinevad eri mootorite tööpõhimõtted on, siis ei ole võimalik, et erinevad mootorid, aga üks kommukas. Kuid tuleb välja, et mingi tõetera asjal ikka sees.
maisalup Kirjutas:tere jälle
mb 190e
1997cm3
87kw
1986a
5 ust
5 käiku
Sellisele mootorile peaks ajusid lammarites olema küll ju. Või mingi muu probleem?
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Kas lõpust VIN koodil midagi puudu ei jäänud? Praegu ei tunne autot täielikult ära. Mootor on ju 102?
Siin väike pilt (kui on õige osa). MBl on niiiiii tohutult erineva konfiguratsiooniga pille ja on sadu "erilisi" autosid mis võivad küll sama aastaarvuga olla mis sinu pill kuid näiteks Rootsi Takso lisadega sõidukitel või Šveitsi keskkonnanõudeid arvestaval pillil on hoopis teise koodiga aju. Jällegi samas mingi 128 autot tarniti Šveitsi (suvaline näide) ja nendel lubati peale panna karmim süüde mis keskkonda "saastas".
Vt kahte lisafaili siis saad aimu mida ma mõtlen.
201.pdf (Suurus: 51.98 KB / Tõmbamised: 18)
201-805.pdf (Suurus: 57.59 KB / Tõmbamised: 6)
201-806.pdf (Suurus: 57.7 KB / Tõmbamised: 4)
Postitused: 6,074
Teemad: 220
19
Topo Kirjutas:Parem öelge kohe otse välja,et te ei taha mind siia foorumisse ja ärge keerutage enam.
Kui ma oodatud ie ole siia siis ma ei tule kah enam siia ja vaadake kuidas ise siis hakkama saate.
Kui sa veel pole aru siiani saanud, siis:
JAH, ME EI TAHA SIND SIIA FOORUMISSE!!!
Postitused: 485
Teemad: 21
Liitus: Feb 2009
Mina olen veel liiga noor , et sellisel teemal kraaksuda, kuid olen mitmel korral mõelnud et foorumisse regamisel peaks olema kohustuslik lahter asukoht, reaalne e- mail, telefoninumber ja kasvõi inimese nimi, mis muidugi oleks ainult adminnidele nähtav.
Võiks ka olla mingi elementaarne test auto ja tehnika vallast, nagu on mitmetes teistes tehnikafoorumites kasutajaks regamisel.
Vast siis jääks vähemaks igasuguseid autosid, masuudipresse ja muid pullivendi, kes pole õieti veel kirjutamagi õppinud.
Sorry kui läks veidi OT.
Postitused: 1,917
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
Milleks oma aega kulutada imbetsilli küsimustele vastamiseks?!
Tee endale blogi ja pane link siia, kes tahab käib seda lugemas ja võibolla isegi vastab küsimustele
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
no ma selle vin-koodi kirjutasin tokumentidest nagu ta seal oli, ja aju puhul on see, et mul aju lõpu numbrid 220, aga eestis igal pool on saada 160 lõpuga ajusid või oli 161. täpselt ei mäleta aga siin sai uuritud miks seda nii raske leida teisi on igal pool olemas
Postitused: 84
Teemad: 10
Liitus: Mar 2009
maisalup Kirjutas:no ma selle vin-koodi kirjutasin tokumentidest nagu ta seal oli, ja aju puhul on see, et mul aju lõpu numbrid 220, aga eestis igal pool on saada 160 lõpuga ajusid või oli 161. täpselt ei mäleta aga siin sai uuritud miks seda nii raske leida teisi on igal pool olemas
tok-tok-tok-tok-tokumentidest
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
ajude möll proovitud ja saab igasuguseid panna, aga ei tööta. kala sees selline, et külmkäivitus pihustid ei avane, kas siis tõesti kõik ajud läbi põletatud või on viga kuskil mujal? mu mõistus otsas ja rahakott tyhi, ei saa aru mis tal häda on.
kas valga-võru kandis on kedagi kellel on 1987 2.0l 87kw ke-jettronic sõitev, et kontrollida kas tõesti aju viga? ja oleks tänulik ka info eest kust saab 0,52 oomist takistit, prooviksin parandada vana aju, sai välja selgitatud, et see on kurjajuur mis läbi põles. tallinnas on oomi poes aga kas lõuna-eestis ka selliseid poode on?
