300 ce küsimus
küsiks siis seda et masin ei käivitu normaalselt kui kaasi peal ei hoia ja siis ka pikka aja peale ning tühi käiku ka ei ole.umbes nimodi et tagant viskab hullult bensu lõhna ja musta ja käib nagu paari püttiga ja siis sureb välja.võtsin õhu puhastaja lahti.filter oli mingil moel katki läind kuigi mingi pool aastat vana. ja see õhu klapp mis seal on oli küll ilgelt pasane.kas sealt võis mingit siukest sitta sisse minna ja nüüd pritsung nöögib ja on umbes. ja kas ise tasub seal midagi pusima hakkata.või mingi vaakum voolik kuskilt lahti või katki
jagaja kaas ja rootor korras?
Mx125 Kirjutas:jagaja kaas ja rootor korras?
jah
kui sa ühupuhasti kaane maha võtad ja siis käivitamise ajal keegi klappi all hoiab kas siis käivitub?proovi!mul oli ka selline lugu(küll230 ce-ga),ja siis kui sõber hoidis klappi lahtiselt läks käima ja jäi,nigu ta klapi lahti lasi,suri auto kohe välja.siis võtsin üldse õhupuhasti kopsiku ära ja seal all oli üx ümmargune "vidin",sealt küljest oli üx voolik lahti,panin selle külge tagasi ja hakkas ilusti tööle!Nod
ei tea kas sul sama probleem,aga kui on siis aitab ehk!DoubtIcon_smile
igal juhul edu ja jõudu!
priit
kutsikas Kirjutas:kui sa ühupuhasti kaane maha võtad ja siis käivitamise ajal keegi klappi all hoiab kas siis käivitub?proovi!mul oli ka selline lugu(küll230 ce-ga),ja siis kui sõber hoidis klappi lahtiselt läks käima ja jäi,nigu ta klapi lahti lasi,suri auto kohe välja.siis võtsin üldse õhupuhasti kopsiku ära ja seal all oli üx ümmargune "vidin",sealt küljest oli üx voolik lahti,panin selle külge tagasi ja hakkas ilusti tööle!Nod
priit
mingi vaakum voolik oli jah lahti.tänud aga vist küünla juhtmed või jagaja ikka nöögib sest madalalt käiies ie käi väga ühtlaselt.r6 peaks ikka päris ühtlaselt käima
  Nimelt on küsimus helisüsteemi paigaldamise kohta juripavlov 3 3,252 08-08-2016, 10:44 AM
Viimane postitus: Randar
  Iluvõre küsimus! Ermu1 0 1,757 25-06-2016, 11:32 PM
Viimane postitus: Ermu1
  Iluvõre küsimus! Ermu1 1 2,127 25-06-2016, 10:35 PM
Viimane postitus: hellrix
  vajan abi SL 300 R129 1992 arcar 5 5,334 16-06-2016, 11:58 AM
Viimane postitus: arcar
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 10,526 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  ce 300 lambda anduri pistik suurjalg 1 2,789 04-11-2014, 05:37 PM
Viimane postitus: Lahekas
  ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult mario86 7 5,963 24-03-2014, 12:34 PM
Viimane postitus: mario86
  MB 300 CE 89 aasta salongi ventilaator raintzzz 2 3,372 10-12-2013, 07:34 PM
Viimane postitus: raintzzz
  mb 300 ce 1988 mootor ei käivitu Nookur 4 3,854 06-11-2013, 12:42 AM
  300 CE 1990 162kw 1800 pöördel AAljasmets 4 4,120 18-08-2013, 07:35 PM
Viimane postitus: AAljasmets
