Mercedes-Benz C 280 142kw 1994 ?
Jah, tegu on w202 kerega. Manuaalkastiga võid nautida ka päris palju paremat kiirendust, kui automaat seda pakub ning ka mõnevõrra väiksemat küttekulu. Roolivõimendi- ja kastiõli ei ole sugugi ebaoluline, las keegi vaatab ikka üle.
Väga häbi on küsida, aga kuidas see tankimise-püstol sinna bensiini paagi avasse (auk) läheb. Suurun ja ei lähe nagu midagi oleks ees ?
Või on seal mingi nipp ?
Kui kork on eemaldatud, siis vaatab vastu väike ava, kus kohe on veel üks lisa klapp, kui see klapp peale püstoli lisamist avaneb, siis ei peagi püstol enam kaugemale minema.
Nii tangin mina oma autot igapäevaselt(Mb C240, w202)
Renkju Kirjutas:Kui kork on eemaldatud, siis vaatab vastu väike ava, kus kohe on veel üks lisa klapp, kui see klapp peale püstoli lisamist avaneb, siis ei peagi püstol enam kaugemale minema.
Kas see teine klapp avab ise automaatselt ?
Selle klapi pead püstoliga sisse lükkama.
Tsitaat:Veel tasub teada, et keerulise süsteemiga esiklaasi kojamees ei ole päris hooldevaba. Seda peab korrapäraselt määrima,muidu võib mootor läbi põleda. Kasutada võib ka W124-kerega E-klassi kojamehe mootorit, kuid siis tuleb pistikud ringi teha.
Et kas naiste rahvas saab sellega hakkama? Kuidas asi ültse käib ja mis määret ,kuhu panna tuleb?
Hea oleks mingi mudeli põhine info link. Loll on loll olla aga veel hullem on ,mitte midagi selle vastu ette võtta!!!
TNXIcon_smile
Tõstan !!
Sellisel võiks ikka täissünti kasutada, minul ka 1994 c280 ja kasutan täissünti.
Kas eelmisena oli poolsünt või täissünt? Kui täissünt oli siis pane ka täissünti.
Kui eelmisena oli poolsünt siis on kerge oht, et täissünt on liiga vedel ja  võib hakkata tihendite vahelt läbi ajama ja kasutatigi sellepärast poolsünti, et see veidi paksem ja ei pressi ennast läbi igalt poolt.
C280 on väga mõnus püss ja pakub sõidurõõmu küllaga. Niiet jõudu jaksu Wink
kojamehe määrimine: http://mercyku.blogspot.com/2006_11_17_archive.html
Tnx !!!
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,033 03-09-2021, 09:46 AM
  MERCEDES-BENZ CLC 200 CDI panoraami päikesesirm. An4 0 498 16-08-2021, 11:36 AM
Viimane postitus: An4
  Mure 96a MERCEDES-BENZ C 230 T (immo?) Pikea 8 5,949 14-01-2019, 09:01 AM
Viimane postitus: Pikea
  Mercedes-Benz w203 c270 CDI core 0 2,254 17-05-2017, 10:09 PM
Viimane postitus: core
  Mercedes-Benz W123 kupee arminkohlman 0 1,849 22-02-2017, 07:21 PM
Viimane postitus: arminkohlman
  Mercedes-Benz C 200 W203 Aleksandr 4 3,464 26-09-2016, 08:34 PM
Viimane postitus: Aleksandr
  ostan 1994. aasta w202 c180 bensiini pumpa randar323 0 1,378 20-08-2016, 03:46 PM
Viimane postitus: randar323
  Mure w201 2,8 142kw heiko190 8 7,464 01-01-2016, 06:47 PM
Viimane postitus: heiko190
  C180 W202 1994.a gabariiditule pirn raunop 2 2,258 17-10-2015, 02:09 PM
Viimane postitus: sten130
  1994 c280, mis juhtmega on tegemist ReinGSM 2 3,398 19-11-2014, 03:25 PM
Viimane postitus: pikkvint
