Mure automaat käigukastiga (W211)
R129 Kirjutas:Kasti adaptsioonide maha laskmine:
1.võti asendisse 2 (ei käivita)
2.vajuta gaasipedaal põhja ja hoia 5 sekundit
3.keera võti 0 asendisse, lase pedaal lahti
4.oota 2 min
Kas see toimib ka W210 puhul?
Jutt käib jah sellest firmast ning RADIAATORIST (kasti õli radiaator mille pärast nii paljud kastid peetis on) mis tuleks uus osta.
Seda kas 210 puhul toimib - peaks toimima kõigi 722.6.. (5 käiku automaatkast) kastide puhul. Nagu öeldud ise ei ole proovinud pole veel vaja läinud.
intsuonu Kirjutas:
max07 Kirjutas:
R129 Kirjutas:(NESSEN on näiteks suht OK hinnaga ja kvaliteet saklaste sõnul parem kui MB originaal) + õli, filter jne.
kas Nesseni all mõtled Nissensit või need erinevad firmad?
Ja mis filtreid( käigu, õli, õhu jne) kasutada, et mis firmad on head? Hengst, febi jne??
ple ju sygavat mõtet yhe tähe pärast nokkida!! kes tahtis aru saada see ka sai!!ja ilmselt jutt siiski kasti filtrist kui automaatkastist jutt!
saa suurex!
Rahu, ainult rahuIcon_smile keegi ei noki, tõesti peast kõiki firmasi ei tea ja neti otsing andis nisseni...
Ja filtri jutt oli ka igati arusaadav ja küsimus oli laiemale ringile suunatud, ehk väljendasin end valesti.... Et siis küsisin arvamust, mis frma toodangut kasutada, et kas laialdaselt pakutav Hengst on oma hinna ja kvaliteedi suhtes ok, või tuleks miskit muud eelistada!
PS: olen suht suur, aga algaja mb omanik ja kui närvid läbi siis soovitaks arstipoole pöörduda!
R129 Kirjutas:Seda kas 210 puhul toimib - peaks toimima kõigi 722.6.. (5 käiku automaatkast) kastide puhul. Nagu öeldud ise ei ole proovinud pole veel vaja läinud.
mina tegin selle reseti ise ära kui auto ostsin, eelmine omanik oli 50a naine ja siis ei liikund auto üldse, paar päeva jõnksutas imelikult ja siis sai väga hea. isegi liiga erksalt hakkas algul vahetama, nii kui gaasi natuke puutusid vahetas kohe alla, enne vahetas napilt enne kick-downi.
max07 Kirjutas:Et siis küsisin arvamust, mis frma toodangut kasutada, et kas laialdaselt pakutav Hengst on oma hinna ja kvaliteedi suhtes ok, või tuleks miskit muud eelistada!
mina olen kõikidel mersudel MANN filtreid kasutanud, pole pidanud pettuma.
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 403 08-05-2024, 01:38 PM
  W211 srs marekktt83 0 124 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 332 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 357 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 388 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 343 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 477 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 893 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 283 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,290 03-08-2023, 01:52 PM
