Mis asi see olla võiks?
Sai siis uus auto ostetudEusa_whistle ja ennem oli autos mingi Beckeri makk, uus omanik aga pani sinna mingi sony ja vahepeal hakkas auto klõpsima....mõtlesin, et mis jama on, see klõpsimine tuli siis kõrvaistuja mati ja isolatsiooni alt, kus oli selline asi:
[Pilt: PC010006.jpg]
Ühendasin lahti ja nüüd enam ei klikki aga mis see olla võiks?
Huvitav on see, et varuosa kood hakkab 126Icon_cool
Seoses raadioga, äkki lihtsalt mingi haru karp, sest nagu ma näha võin, jooksevad sealt välja kõlari juhtmed...võim, krt, ei usu, Karl, kas 126 originaal võim on sellise väljanägemisega?
Nallamahed....sellel ei ole mingit seost audioga..
See on MB orig alarmi kontrollplokk
Icon_surprised....Ma seostasin Beckerit kohe audioga. Selge siis, aga siis küsimus, miks ta mul klikib?
ok, vastan ise oma küsimusele....sest ta ei töötaIcon_rolleyes, eks peab uurima.
pidasin ka seda mingiks stereo osaks ja kuna pole andunud Beckeri fänn, siis vikasin just hiljuti selle minema kui kasutu kola...., kahju küll,äkki isegi toimis ja oleks sul ära kulunudWasted
SEC-i sõltlane.
secman Kirjutas:pidasin ka seda mingiks stereo osaks ja kuna pole andunud Beckeri fänn, siis vikasin just hiljuti selle minema kui kasutu kola...., kahju küll,äkki isegi toimis ja oleks sul ära kulunudWasted
Icon_sad
A1268200626 - EDW alarmanlage Steuergerät (Steuergerät=ECU=elecronic control unit) - hind ca2,5k. Unibrow
secman...MIDA SA TEGIDEusa_doh
nii võib hakata raha teenima Badgrin
Eusa_wall
SEC-i sõltlane.
BTW - kas keegi on TÄPSELT aru saanud, kuidas krt see töötab?
Mul on kasutusjuhend(paberil autoga kaasas) ka selle kohta aga night deutche....
Et ei ole saksa keeles? Või just on...ma saaks saksa keelest jagu
No üldiselt, kui see on ikka see asi mida ma arvan, et see on, siis töötab ta niimoodi, et paned võtmest ukse kinni(lukustad) ja kui teed võtmega lahti teise ukse siis hakkab signaali andma ja annab lõpetab signaali kui sa lähed ja keerad teist ust lahti(kui uksed on juba lahti)[selle ukse st. siis kas juhiuks või kõrvalistuja uks, mille sa lukustasid esmalt]. Sellepärast ta mul põlksib klickib, annab siis häiret, kuigi pasunaga pole ühendatud või lihtsalt ei toimi.
TÄPSEMALT...ma seletada ei oska.
tavaliselt töötab vanematel (osadel lausa 2004a välja) autodel orig. signa nii, et keerad võtmega peale ja maha (uksed lukus signa peal, uksed lahti signa maas), kui avad seest poolt lingist siis pistab karjuma. alates ir-puldist (alates ca1992) peaks mersudel normaalne alarm olema.
Õige jahh..nüüd hakkab meenuma...
Põhipoint oligi selles, et sa saad autol aknad lahti jätta suvel ja keerad uksed lukku ja kui keegi läbi lahtise akna ukse seestpoolt avab, pistab lõugama... SECi puhul suvel reaalselt toimiv asi....
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,278 20-05-2021, 08:27 AM
  Mis põhjusel..... madis71 4 2,896 26-07-2019, 09:33 AM
  Mis mootor? kippari 17 10,339 01-11-2016, 09:03 PM
Viimane postitus: kippari
  Kas OM603 ja M104 käpad võivad ühesugused olla karuanton 17 10,820 17-02-2014, 05:55 PM
Viimane postitus: jaan140
  Mis õli kasutada? sm. pelle 11 6,989 07-12-2013, 02:05 PM
Viimane postitus: kriipc
  Mis süsteem see on? (PILDID) 300d 19 15,946 23-08-2012, 08:04 PM
Viimane postitus: 300d
  Mis amordid sobivad asenduseks? loora33 2 3,192 21-05-2012, 11:30 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  Mis on KE-Jetronic? 500sel 10 10,412 27-06-2010, 09:45 PM
Viimane postitus: w124
  võib-olla nali võib-olla mitte??????? maisalup 23 16,275 13-12-2009, 06:02 PM
Viimane postitus: maisalup
  Kuids saab teada mis tüübi mootoriga tegu? rix.w126 11 9,593 01-09-2009, 02:51 AM
Viimane postitus: rix.w126
