w203 kell õigeks
Nii naljakas kui see ka ei ole, ei õnnestu kella õigeks panna. Mulle väideti, et w203 kella saab ainult siis õigeks panna kui navi plaat on sees. On see tõsi? On kellelgi infot, kust seda navi plaati leida?
duk Kirjutas:Nii naljakas kui see ka ei ole, ei õnnestu kella õigeks panna. Mulle väideti, et w203 kella saab ainult siis õigeks panna kui navi plaat on sees. On see tõsi? On kellelgi infot, kust seda navi plaati leida?
ei see ei ole õige
kella pane navi SYS nuppust
Kui ma NAV nuppu vajutan, siis ta teatab saksa keeles, et sisesta cd, muud midagi. Ei saa sellest kuidagi üle ega ümber. Muuseas keegi ei tea, kust saada inglisekeelseid manuale? Mul ainult saksakeelne manual Audio 30 APS, kust midagi aru ei saa.
lugesin et selleks navi cd vaja, sorry
aga seda võib teha spidoka ja roolinuppude abil kuid seda võib teha aint kvalifitseeritud inimene
navi plaati pole selleks vaja makil asetsev sys nuppu vajutades ilmub ekraanile lisa funksioonid ja sealt valid kui õieti mäletan (ma pole hetkel autos)displai või setting ja peakski olema sul ees kella ja kuupäeva seadistus.
Ise ka alguses ei leidnud
eDiCk Kirjutas:lugesin et selleks navi cd vaja, sorry
Sama öeldakse ka hooldus teate nullimise kohta aga kui oskad siis saab kõik ise ära nullida peale hooldust kui oled käinud kuskil odavamas kohas mitte esinduses kus nad automaatselt teevad seda.
Mul ei ole sellist nuppu seal nagu SYS, on ainult NAV, MOD, SC vist ja ON.
Spidoka menüüs saab samuti kõike muud sättida ja nullida peale kella.
Igatahes Hort autos ei saanud isegi arvutiga seda kella sätitud. Seal mulle öeldigi, et navi plaati on vaja.
Täiesti müstika, kuidas saab kella sättimine olla nii keeruline.
Kas sul on uuem makk naviga ehk suure ekraaniga ja minu nr on 53834143 siis saaks tel. teel seletada
Ei, mul on väikse ekraaniga Audio 30 APS.
duk Kirjutas:Ei, mul on väikse ekraaniga Audio 30 APS.
sellele on jah naviplaati tarvis. suvalisest torrentisaidist tõmba suvaline saadaolev versioon ja mure lahendatud.
Tirisin torrentist Audio 30 APS navi 10.0 5 CD-d. Kõikide cd-de peale ütleb mulle korraks CD WIRD GEPRÜFT(ingl. k. vist cd is examined ) ja siis viskab cd välja. Milles probleem võiks olla? Kas keegi teab kust saada audio 30 aps inglisekeelset manuali?
Vana teema aga kas keegi ka lahenduse on leidnud? Mina ka ei tea kuidas saaks nii lihtsat asja teha. Navi CD'ga jamamine tundub absurd, kuid siiski proovisin ja ei saanud seal midagi.
Tuleb vist talvist kellakeeramist oodata!!
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 257 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 212 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 269 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 585 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 652 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 420 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,036 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,041 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,425 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 455 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
