Postitused: 402
Teemad: 40
Liitus: Jul 2007
tere probleem on v230 kui juhi ukse sisemist linki avada siis hakkavad kesklukku mootorid lahti ja kinni kõlpsima(mängima) ja on juhtunud selline ebameeldiv asi ,et võtmed bussis ja ise väljas ning uksed lukus.
Mida teha kust viga otsida?
Postitused: 1,188
Teemad: 43
Liitus: Feb 2007
signaga ja võtme imoga võib olla TROUBLE
Postitused: 402
Teemad: 40
Liitus: Jul 2007
aga kui signa siai peale pantud siis ei olnud midagi alles mitu kuud hiljem hakkas see pihta ja just juhi uksega teistega ei ole midagi
Postitused: 8,665
Teemad: 110
36
Tõrkuva ukseluku juhtmekimbus juhe pooleks/lühises... See on lihtsalt arvamus...
Samahästi võib viga olla emma kumma elektroonikas.
Postitused: 402
Teemad: 40
Liitus: Jul 2007
ei ei kuuleke nüüd täpselt
kesklukku mootorid hakkavad siis plõksima kui avada sisemine ukse link (link on kõige avatavamas asendis)
vasakul esi uksel
Postitused: 8,665
Teemad: 110
36
Pakuks veel hoovastikku - siselingi hoovad liigutavad mehhanismi kuidagi nii, et lukuasendilüliti (mis lahe sõna) jääb kahe asendi piirile...
Kas uste sisehoovad liiguvat TÄPSELT samamoodi (ulatus, liikumise takistus, avamishetk)?
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Mul oli 203 samalaadne viga - kui panin signa peale (või keskluku) siis ei tahtnud nupp kuidagi alla jääda vaid klõpsis üles-alla-üles-alla mingi 1-2 sekundi jooksul ja jäi siis sinna pidama kuhu jäi. Samas kui näpuga kaasa aitasid (näiteks lukustades) surusin sõrmega siis leidis oma koha niiöelda koha üles ja ei olnud hüplemist. Sama lugu oli avamisel - kui avamise hetkel niiöelda püüdisd selle nublaka sõrmede vahele ja aitasin tal oma ülemises asendis olla siis oli jälle Ok.
Viga oli keskluku "mustas"kasrbis kus üks vedru ära kooleb. Silberis on proovitud neid vahetada kuid lahti võtmine ja kinni panemine on paras ooper (neetide puurimine + neetimine jne). Uus oli mingi 1200 vist.
Postitused: 402
Teemad: 40
Liitus: Jul 2007
Konkreetselt sellel V-klassil on elektrilised kesklukku mootorid ja ükse nuppu ei ole ja sisemisele lingile tuleb tross külge mitte traat.
V-klass lukustab uksi sisemisele lingile peale vajutades vähemalt esi uksed
