Probleem mb 2.9D 70kw.
Tere, probleem siis mb puksiirautoga. Aastast 1993. Mootor on 2,9 70kw (om602 vist) Tühikäigul ei tööta üks pihusti. Kas sobib ka mõne teise mb mootori pihusti?
Mure ikka oma mb310d, pihusti vahetatud. Tühikäik lonkab hirmsalt, hakkab sinist suitsu ajama. Pööretel käib ühtlaselt. Kuidagi väga jõuetu tundub ka. Mis võib probleemi põhjustada?
Palju mootoris surved on?
Kas pritsenurk on paigas?
Jaotuskett on pingul? Keti tallad terved?
Surveid ei tea. Peab ära mõõtma. Pritsenurka ei tea. Pole Klapikambri kaant maha võtnud ja ketti kontrollinud. Samas kui külmalt käima panna siis natuke aega käib ilusti ja siis hakkab lonkama. Käivitub poolest pöördest soojalt ja külmalt. Proovisin ka pihusti toru lahti keerata, 4 ja 5sil lahti keerates muutub hääl vähem kui 1. 2. 3. lahti keerata. Kas KSP küljes olev etteande pump ei või streikida? Ei saa tühikäigul piisavalt kütust? Küttefilter uus.
(28-12-2015, 11:07 PM)raimz14 Kirjutas: Surveid ei tea. Peab ära mõõtma. Pritsenurka ei tea. Pole Klapikambri kaant maha võtnud ja ketti kontrollinud. Samas kui külmalt käima panna siis natuke aega käib ilusti ja siis hakkab lonkama . Käivitub poolest pöördest soojalt ja külmalt. Proovisin ka pihusti toru lahti keerata, 4 ja 5sil lahti keerates muutub hääl vähem kui 1. 2. 3. lahti keerata. Kas KSP küljes olev etteande pump ei või streikida? Ei saa tühikäigul piisavalt kütust? Küttefilter uus.
Keera süüde hetkeks välja siis kohe sisse tagasi nii, et mootor ei jõuaks seiskuda, kuid küünlad tulevad uuesti järgi. Pakun, et lonkamine kaob...
Kui etteandepumbas oleks probleem, siis jääks nälga ka pööretel.
Küll võib olla õhuleke, mistõttu madalatel pööretel etteandepumba tootlikkuse ülejääki ei teki piisavalt. Kas torustikus õhumulle näha on?
Sai puhastatud ka paagivõttur(oli igasugu jama täis). Mõõdetud surved külmal mootoril. Kõigil silindritel 25-26.5 vahemikus. Õhumulle ei paista torudes. Proovisin süüdet välja keerata, küünlaid uuesti järgi ei võtnud(tuli põlema ei hakanud). Proovisin ka lisa etteande pumpa(elektrilist), ei muutnud ka midagi.
Kas oled lahenduse leidnud?
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 551 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  vito w638 temperatuuri probleem mannie 0 661 17-09-2021, 06:51 PM
Viimane postitus: mannie
  W638 / V230td käivituse probleem Henry 3 3,427 26-09-2018, 04:30 PM
Viimane postitus: Henry
  viano esisilla probleem AloK 5 6,695 08-08-2018, 09:02 PM
Viimane postitus: madis71
  K: Viano EGR i probleem Holari 10 6,883 02-05-2018, 03:20 PM
Viimane postitus: znxe
  Vito 115CDI 2007a autom.kasti probleem imre 1 3,104 04-04-2018, 10:14 AM
  Külma Viano probleem madis71 3 3,943 22-08-2017, 07:33 PM
  MB Sprinter 2007 ABS-i probleem xcad 9 9,736 20-04-2016, 12:13 AM
  V220 CDI 2001a. Probleem automaat kasti ja käivitamisega Renku 2 3,863 03-02-2016, 10:14 AM
Viimane postitus: Randar
  Mb Vito Immo probleem bullikas 4 4,444 11-08-2015, 11:48 AM
Viimane postitus: bullikas
