probleem mb c 180-ga
mure selline et minu mb c180(automaat kastiga)
näitab pidevalt tuld mis ütleb et käsipidur peal vms
kuigi see pole peal(kuid kui sõites gaasi lisada kustub tuli mingiks ajaks ja ka pidurdades. lisaks sellele kui mootor töötab on parema tagumise ratta juurest kuulda mingit pininat) arvan et asi on selles et põllu serval kärutades läks sinna mingi sodi vahele vms kuid pole kindel, ehk oskab keegi aidata?
Järgmist murekirja kirjjutades alusta auto aastaarvust või siis kerenumbrist!
Aga huupi pakun et piduriklotsid kulunud ja andur annab märku vahetusest.
parema tagumise ratta juures piniseb mootori töötamise ajal bensupump. Kui ei piniseks, siis mootor ei töötaks.
käsipiduri tuli armatuuris on punast värvi, klotside kulumise tuli kollane. Esimesega toimetab lüliti pedaali juures, võib lihtsalt lahti olla või siis mokas.
Teisega toimetavad andurid, kuid sinu kirjeldatud viisil ei tohiks nad tuld süüdata.
Kas selle pidurite kulumise tulukese taga ka pidurivedeliku tasemeandurid ei elune?
Pidurivedelikku ikka on? Ka TAGUMISES potsikus?
Põhimõtteliselt on ka juhtmevigastus võimalik - need andurid toimetavad ju kõik "pluss massi" põhimõttel.
juhtmevigastus paneb ikkasgi tööle kollase tule. punase käsipiduritule paneb tööle kas käsipidur ise või siis nagu võsa ütles juba - pidurivedeliku tase mis langeb alla lubatud piiri.
ja kustub ta vahepeal ära seetõttu et pidurivedeliku tase muutub sõltuvalt auto asendist.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 290 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 432 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,105 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,839 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 856 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,468 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W02 C 180 1997 aku ei lae ja armatuuris aku tuli põleb. Tomatkartul 5 922 28-12-2021, 02:09 PM
Viimane postitus: Tomatkartul
  MB C 180 AVANTGARDE 1.6 KOMPRESSOR 115 kW -2012 JAMA PIDURITULED PÕLEVAD. ull 2 598 24-10-2021, 10:47 AM
Viimane postitus: ull
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,033 03-09-2021, 09:46 AM
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 2,860 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
