Probleem w212, neljanda silindriga
Mure w212 E400 245kw, bensiini, 4wd mootoriga.
Annab neljanda silindri viga, aga mis seda põhjustab, ei suudeta tuvastada. Kui käima panna ja kohe sõitma hakata, siis viga ei jõua tulla. Kui külmast peast käima panna ja lasta tiksuda, siis tuleb viga.
Kui temp jõuab umbes 60 kraadini ja välja suretada, ning uuesti käima panna, kaob viga.
Olen käinud Tallinnas 3 töökojas ja nemad ei suuda tuvastada, et mis seda viga tekitab.
On kellegi mõtteid, või saaks autole pilk peale visata?
Tänud,
Kevin
Arvutiga sa pead vaatama kuidas see sama silindr tootab. Ma usna kindel at arvuti naitab .
(04-06-2023, 05:58 PM)Mbclk200 Kirjutas: Arvutiga sa pead vaatama kuidas see sama silindr tootab. Ma usna kindel at arvuti naitab .
Tänud vastamast.
 Olen käinud HortAutos, VKM-is ja Rakveres 2 kohas remondis. Olen päris kindel, et nad on sellest alustanud, aga tulutult.
Kõik elementaarsed asjad on väidetavalt tehtud/kontrollitud
Süütepoolide vahetus, küünlad, pihustite kontroll, kaameraga sisse vaadatud jne. Nüüd tehti kettide vahetus.
(04-06-2023, 06:44 PM)Kevin O Kirjutas:
Tänud vastamast.
mootori softi uuendus?
Metall kuumaga paisub.
Kas nendel mootoritel ei ole silindrite kulumisega probleeme?
(04-06-2023, 11:51 AM)Kevin O Kirjutas: ...
Mis nime all see "viga" esineb? Misfire?
Et seal labaselt poleks silinder hõre... Ega tänapäeval keegi kompressioni mõõtma vaevu, seda arvutiga ju ei tee.
(04-06-2023, 11:51 AM)Kevin O Kirjutas: Tere,
Tänud,
Kevin
Mis täpne viga on?
Ei ole nende mootoritega kursis aga kui on otsepritse siis on olnud pihustite vigu.
Mis fuel trim teevad samal ajal?
Reaal andmetest saab päris palju välja lugeda!
Oss järgi ja mõõtma, mis ära kaob.
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 227 10-05-2024, 11:19 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 361 08-05-2024, 01:38 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 307 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 244 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 490 26-01-2024, 07:41 PM
Viimane postitus: väikemees
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 454 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 776 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 377 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 387 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 370 07-11-2023, 07:53 PM
