w203 220cdi kütuse etteanne
Tervitus,
Autoks 2005a c220 cdi automaat ning anomaalia siis selles, et esmasel käivitusel külma mootoriga, auto on uimane, gaasi pedaali vajutades pole autol jõudu, et edasi minna nagu peaks. Auto seisma jättes ning uuesti käima pannes on kõik normaalne nagu poleks midagi juhtunudki, ning kõik see on esmase käivituse ja vb 10-20m edasi liikumisega, et aru saada, et pole okei ning paar korda on ka auto ise seisma jäänud kui olen jala pedaalilt võtnud ja hoog on väike olnud(selline tunne nagu ei saaks kütust peale) siis autole restart ja kõik nii nagu peab.
Autole sai arvuti järgi pandud ning viga, mis näitas oli "Pressure control valve, signal line is interrupted" ehk siis välismaa foorumeid läbi kollates, kusagil kütuse etteandega midagi mäda, aga ennustusi tehes, ehk keegi siit sama murega kokku puutunud?
Tervitades,
pollumees21
Arvuti ütleb ju sulle, et ahel on katkenud surveregulaatoril. Kontrolli järele.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 289 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 225 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 281 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 615 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 719 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 432 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,105 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,098 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,468 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 466 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
