W203 acc to audio
Kirjutan kuna ise ka otsisin ja ei saanud õiget vastust, nimelt puudub originaal makil acc, ehk süüte + ja kui makki vahetad siis ei hakka makk süütest sisse-välja käima ja see on tüütu, otsisin siis õiget + juhet ja leidsin hea ja lihtsa lahenduse, kahjuks ei teinud pilti, paljud vist ei teagi, et kui süüde on väljas ja vajutada AC/REST nuppu, siis jääb sise ventikas nõrgalt ventileerima, hea kui uduse ilmaga poodi lähed, kui võtta eest see plokk, siis sinna läheb pistik, kus on mitu peenikest ja mõni jämedam juhe, ühele jämedale tuleb peale pidev + ja kui vajutada, ilma süüteta, AC nuppu, tekib veel ühele jämedale + peale ja kui maki ACC ots sinna ühendada saab makki kuulata autos ilma süüteta, lihtsalt vajutad AC nuppu, vent hakkab õrnalt tööle ja makk ka, samas hakkab makk tööle ka süütest ja kõik toimib nagu peab!
Pildil küll EC/REST nupp
[Pilt: 213362d1230923438-2003-w203-s203-climate...el-003.jpg]
Originaalpistikus on kohe kindlasti olemas nii BAT (+) kui ACC (Switchable +). Küll võivad need olla kellegi leidliku poolt omavahel vahetatud, et näituseks Opeli udupeen digimakk installeerida õigesti lülituma.
Samas - REST funktsiooni saab ju ka pruukida. Leidlik. Kellelegi võib see teadmine kunagi ära kuluda.
Ei pea olema, lülitavad mingi andmesidega can või mõni muu.
210 originaalil juba acc puudus!
(02-07-2019, 09:15 AM)Laur Kirjutas: Ei pea olema, lülitavad mingi andmesidega can või mõni muu.
Siis ilmselt pole ka ISO-pistik, vaid MB oma. Üllatav, et sealt on säärane teave ära jäetud.
I seeria 210 oli küll ISO standardile vastav pistik, kus mõlemad otsad kenasti õiges kohas olid.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 277 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 220 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 276 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 604 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 693 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 423 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,080 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,082 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,447 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 460 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
