Postitused: 60
Teemad: 27
Liitus: Aug 2008
Tere selline väike mure et, kui autoga sõita maanteel siis vahest nagu ujuks tee peal ei ole nagu kindlalt teel. Just tehtud sillastend puksid kõik korras. Kas võib viga olla esiamortides? Mb E320 2005a. Ise alles värske MB omanik kõik on võõras veel.
Postitused: 4,166
Teemad: 112
8
Vanad ja kõvad rehvid teevad vahel trikke ja kas oled päriskindel, et mõlemas sillas ikka kõik kohad keerati paika?
Postitused: 1,157
Teemad: 164
Liitus: Jun 2012
(01-06-2017, 10:31 PM)turbiin Kirjutas: Tere selline väike mure et, kui autoga sõita maanteel siis vahest nagu ujuks tee peal ei ole nagu kindlalt teel. Just tehtud sillastend puksid kõik korras. Kas võib viga olla esiamortides? Mb E320 2005a. Ise alles värske MB omanik kõik on võõras veel. rehvimõõdud on ka oluline üle vaadata,liiga laia pastlaga hakkab ka meite teedel ujuma vagudes
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 60
Teemad: 27
Liitus: Aug 2008
02-06-2017, 11:03 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-06-2017, 11:08 AM ja muutjaks oli turbiin.)
(02-06-2017, 07:07 AM)Laur Kirjutas: Vanad ja kõvad rehvid teevad vahel trikke ja kas oled päriskindel, et mõlemas sillas ikka kõik kohad keerati paika? Kindel jah kuna ise seisin kõrval, enne pandi taga ja selle järgi pandi ees. Prinditud paber ant ka kaasa silla pildist.
(02-06-2017, 08:40 AM)arcar Kirjutas: (01-06-2017, 10:31 PM)turbiin Kirjutas: Tere selline väike mure et, kui autoga sõita maanteel siis vahest nagu ujuks tee peal ei ole nagu kindlalt teel. Just tehtud sillastend puksid kõik korras. Kas võib viga olla esiamortides? Mb E320 2005a. Ise alles värske MB omanik kõik on võõras veel. rehvimõõdud on ka oluline üle vaadata,liiga laia pastlaga hakkab ka meite teedel ujuma vagudes Mõtlesin selle peale ka kuna all on 245/45/17 plaan on alla panna 225/45/17 kui velg lubab.
Postitused: 555
Teemad: 84
Liitus: Sep 2006
Rehvid vanad, endal ka nii olnud mitmed korrad, proovi alla panna kasvõi korraks uued uuemad rehvid ja saad kohe aru.
W463 ja W212
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
(02-06-2017, 11:03 AM)turbiin Kirjutas: Mõtlesin selle peale ka kuna all on 245/45/17 plaan on alla panna 225/45/17 kui velg lubab.
245 on väga ok mõõt, see ei pane ujuma. Mul ees 245/35/19 ja taga 285/30/19 ja ei uju kuskile. Rööbastes teinekord kisub törtsu.
Postitused: 541
Teemad: 63
Liitus: Dec 2005
3
Mul aitas 211-el amortisaatorite vahetus.
Postitused: 60
Teemad: 27
Liitus: Aug 2008
(02-06-2017, 05:03 PM)Eero_S Kirjutas: (02-06-2017, 11:03 AM)turbiin Kirjutas: Mõtlesin selle peale ka kuna all on 245/45/17 plaan on alla panna 225/45/17 kui velg lubab.
245 on väga ok mõõt, see ei pane ujuma. Mul ees 245/35/19 ja taga 285/30/19 ja ei uju kuskile. Rööbastes teinekord kisub törtsu. No siis peaks ikka amordi viga olema kuna audi mul ka kiskus aga mitte ujunud.
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
05-06-2017, 11:15 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-06-2017, 11:21 AM ja muutjaks oli v6sa.)
(02-06-2017, 05:03 PM)Eero_S Kirjutas: ...
Saksamaal või Rootsis - jah. Meil siin - ainult näituseautol. OK, no tegelikult Väga HEa rehv ja Täiesti Korras sild ka ei tohi ujuda uuel siledal teel. Meie tavapärastel rööbasteedel on uitamine paratamatu.
Vaheta rehvid, lase läbi väänata sillapuksid. Väikesed lõtkualged igas puksis annavad kokku kontrollimatu nelikroolimise.
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
(05-06-2017, 11:15 AM)v6sa Kirjutas: (02-06-2017, 05:03 PM)Eero_S Kirjutas: ...
Saksamaal või Rootsis - jah. Meil siin - ainult näituseautol. OK, no tegelikult Väga HEa rehv ja Täiesti Korras sild ka ei tohi ujuda uuel siledal teel. Meie tavapärastel rööbasteedel on uitamine paratamatu. Ma ei käi autoga tööl, mu asukoht on märgitud Euroopa sellepärast, et 8 kuud aastast olen ma siin tööl. Mu auto aerutab igapäevaselt Tallinna vahel. Rehvid panin eelmine kevad uued GoodYeari Eagle F1'd. Rehv ei ole koht, mille pealt kokku hoida. Ja sillad hoian ka korras, mind hirmsasti häirib, kui miski kobiseb sillas. Tegelikult mind häirivad üldse igasugused vead autol. Lihtsalt korrastan neid vastavalt rahakotile ja ei ole nii rikas, et korduvalt panna odavat asja auto külge. Kõige kohta, mis külge läheb olen alati remonditöökotta öelnud, et ma ei taha odavat hinda, ma tahan kvaliteetset varuosa, mis kestaks.
Postitused: 60
Teemad: 27
Liitus: Aug 2008
08-06-2017, 08:41 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-06-2017, 08:50 AM ja muutjaks oli turbiin.)
Uued rehvid all 235/45/17 ja sillas kòik OK kuna stendis òeldi kas või üks lõtk saadame auto tagasi. Jään ikka amordi vahetus ootama ja ükski auto pole mul rehvide pärast veel ujunud. Võin muidugi proovida kusagil mujal silda raputada (ÜV......).
Postitused: 4,166
Teemad: 112
8
245/45 R17 on õige mõõt, originaal veljel
või 225/55 R16
Postitused: 60
Teemad: 27
Liitus: Aug 2008
(08-06-2017, 06:02 PM)Laur Kirjutas: 245/45 R17 on õige mõõt, originaal veljel
või 225/55 R16 Mul all 17" aga org. 225/55/16
Postitused: 287
Teemad: 17
Liitus: Mar 2015
2
Ma arvan, et lase kuskil mujal sillad üle vaadata. Tavaliselt kui mul on mingi müstika sillas ja kôvemad töökojad ei suuda tuvastada siis olen käinud laagri autos. see selle maximarketi taga. alati on leitud viga. ja sillad olen paika ajanud nômmel. seal üks Mart teeb oma garaasis. ja ta môôdab asjad reaalselt üle mitte ei pane arvuti järgi paikka. peale seda on alati tulemus olnud super.
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
(11-06-2017, 09:20 AM)jsv Kirjutas: ...
Pere Mart ei saa teha korraga mõlemat silda. Mitmikhoobvedrustuse puhul on see vajalik.
Samas teeb ta head tööd, soovitan. Tasub meeles pidada, et ta ütleb asjade kohta otse. Ehk kui auto on perses, siis sinna ka saadab.
Postitused: 4,166
Teemad: 112
8
Tsitaat:Mul all 17" aga org. 225/55/16
211 sai tellida nii 16 kui 17
Postitused: 287
Teemad: 17
Liitus: Mar 2015
2
(11-06-2017, 11:22 AM)v6sa Kirjutas: (11-06-2017, 09:20 AM)jsv Kirjutas: ...
tuttaval ajas ta yhe honda accordi, millele oli uus perse keevitatud, ideaalselt paikka. esindus ja muud töökojad ei saanud korduvate katsetega hakkama. ise olen teinud 4veolist audit, bemmi ja 210 mersut. alati on tulemus olnud minu jaoks ideaalne. kahju ainult, et ma pean selliste tulemuste jaoks pärnust tallinnasse sôitma.
