W203 c220 105kw 2001. peale turbot puhub kuskilt läbi. korras ja vajadusel kustutada.
Brick
Tere. Kuna kisamine ei töötanud siis pidin teema tegema. Sõidu ajal siis järsku selline hääl nagu surve all õhutoru tuleb kuskilt otsast ära või läheb puruks. Tasakesi saab sõita meelitades aga kui pöörded 2000 ligidale jõuavad siis tuleb pahin ja minekut pole.
---)) Kas keegi teab kust leida korraliku joonist sisselaske kuni mootorini. ((---
Otsin ise ka edasi aga ehk nii saab kiiremini. Hetkel mootor jahtub ja varsti lähen proovima,ehk saan suuna kätte kuhu poole kaevata.
Tänud ette! Icon_neutral
korras: töömees kes genekat maha võttis vahepeal,jättis turbo õhu puhumise poolel olevale üleminekule ühe poldi korralikult kinnitamatta. ja rõhk kangutas serva lahti Smile
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 287 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 225 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 281 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,672 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 kontrollid maha merce 3 615 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 718 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 432 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,105 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,098 11-09-2022, 12:32 PM
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 717 09-08-2022, 08:50 PM
