W203 200CDI elektrijamad
Näitab P1664 ja samas punast hoiatust aku/generaatori viga. Uus aku sai pandud ja genekas vahetatud. Sama viga ikka ees. Nüüd külmade ilmade tulekul ei taha käivituda kah eriti.
Oma peaga siin mõtlen, et äkki on kogu selle kupatuse taga hoopis eelsüüte relee?
On mõni helgem pea siin kellel on kogemust selliste jamadega?
Tänud ette!
No nüüd on asi eriti huvitavaks läinud. Vahel süüdet keerates starter ei rakendu ja kui lõpuks suure klõpsimise peale rakendub siis töötab kõik. Suretad korraks välja ja siis on käigukasti limp mode´ist ja käigukangi lukustumisest D ja N peale kuni juba eelnimetatule kõik vigurid olemas jälle. Päevasõidu tuled on kah automaatsed ainult siis kui vigasi ei näita....
SAM moodul/box vigane ees?
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
(12-01-2017, 02:57 PM)indrek Kirjutas: SAM moodul/box vigane ees?
Tere! mul w203 c220cdi 105kw ja tuled kadusid ära välis temp. +85 ja klaasipuhastajad ka ei toimi milles viga võiks olla...
Mida auto ise arvutile kurdab?
(03-11-2020, 11:35 PM)v6sa Kirjutas: Mida auto ise arvutile kurdab?
Tere!Sai esimene kaitsmeplokk või SAM moodul ära vahetatud ja asjad hakkasid tööle ja toimima....
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 267 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 218 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 275 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 600 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 677 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 421 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,060 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,066 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,437 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 458 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
