Postitused: 4,016
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
08-01-2017, 07:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-01-2017, 07:16 PM ja muutjaks oli nostromo.)
Töötas senimaani ideaalselt kuni auto seisis väljas u 2 nädalat ja eile -7C käima pannes salongipuhur alguses vaid korraks puhus paar sekundit kuni hakkas vilisema ja jäi seisma.
Enne eilset pole kunagi vilisenud.
Enam ei tööta ühegi nupuga.
Salongiventilaator siis tõenäoliselt läbi? Kas saab remontida või peab uue ostma mis vist päris kallis?
Häda selles et sõita ka ei saa kuna klaasid lähevad kohe uduseks
Kas need Alvadi 100€-sed ok?
http://alvadi.ee/varuosad/mercedes-benz/...ntilaator/
VIN: WDB1240511B543327
Postitused: 420
Teemad: 38
Liitus: Sep 2013
Kliimaautomaadiga autodel olen kohanud 3 erinevat mootorit, kui välja selgitad, milline seal täpselt on, siis Hella oma võin hankida 150€ kandis, olenevalt versioonist.
Ei saanud alvadi linki lahti ja ei viitsinud ka uurida, mida nad täpsemalt pakuvad, mingid odavad Topranid jms väga ei sünni.
Postitused: 5,353
Teemad: 266
Liitus: Sep 2007
7
soovitan kasutada ainult originaali, kuna alvadist ostetud kestavad paar hooaega . olen klientidele pannud neid mitu tüki juba
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Kas kaitse on korras üldse?
Postitused: 424
Teemad: 14
Liitus: Dec 2012
Puhuri mootori vahetus suhteliselt ebameeldiv töö, palju habrast plastikut, mis LÄHEB tahest tahtmata katki.
Sarnaselt eelmise postitajaga kahtlustaks kaitset, miski poos mootori kinni ja põletas kaitsme maha. Endal sellist vilinat masuudipressil paar korda olnud, viimati ülemöödunud talv, tänase päevani pole rohkem esinenud ja mootor töötab kah ilusti.,
Kuna sa temaga nagunii sõita praegu ei saa, siis võta lahti ja lase mootorile otse akult 12V peale, siis saad teada, kas on mootor, relee või miski muu vigane.
Lõpetuseks, sa oled klubi liige, võta EPC lahti ja vaata VINi järgi täpselt mis mootor tal peal on.
Postitused: 1,433
Teemad: 174
Liitus: Apr 2012
2
Pane auto maaaluse parklasse kuivama, kui klaasid seest on kuivad ja puhtad pane anti kondensaat keemiat klaasidele (ca 7€ maksab), nii saad sõita kuni teed salongi ventika korda
Postitused: 187
Teemad: 16
Liitus: Jul 2006
2
09-01-2017, 09:25 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-01-2017, 07:54 AM ja muutjaks oli fubuq.)
Mul oli salongifilter otsapidi ventika mootoris. Ei tea kas sul on sedasi, aga teen pakkumise see üle vaadata, vb proovida ventikale väike hoog sisse lükata. Ilmselt on mootor läbi. Aga ega ei tea kui ei vaata.
Postitused: 4,016
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
09-01-2017, 05:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-01-2017, 02:26 AM ja muutjaks oli nostromo.)
Selge. Kiiret pole otseselt kuna nö hobiauto. Eks tuleb köigepealt uurida mis ventikas/mootor seal üldse on. Ostan siis originaali.
Esimese asjana sai jah kaitse kontrollitud (nr 12 Blower)-oli kahjuks korras.
Postitused: 1,340
Teemad: 74
2
Ma lasin endaoma hiiul geneka remondis korda teha. Siiamaani töötab. Samad mured olid, küll ilma vilinata aga jäi kinni.
Turbo
Postitused: 4,016
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
14-01-2017, 07:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-01-2017, 07:15 PM ja muutjaks oli nostromo.)
pelle-seal? Palju maksma läks ja kuidas ta kinni jäi-milles viga ilmnes?
Kuna asub ju halvas kohas ehk ligipääsuks peab terve armatuuri lahti kakkuma-ei tahaks seda teist korda teha.
Et kas riskida vana remondiga või osta ikkagi uus originaal. Samas auto müügis ja niigi juba palju raha kulunud.
Starterite, generaatorite parandus: Endel Kaharpea FIE
Autoremonditöökoda · Nõmme
Aadress: Pärnu maantee 388c, 11612 Tallinn
Telefon: 650 6019
Keegi viitsib uurida palju võiks uus originaal (HELLA?) maksta kui VIN: WDB1240511B543327
Postitused: 1,340
Teemad: 74
2
Mul peale talvel seismist jäi lihtsalt seisma, võtsin maha ja no otse akupealt käis aga väga vaevaliselt. 50e või 30e vist läks aga pead ei anna. Aadressi ma täpselt ei tea a sama koht tundub küll, küsi üle igaks juhuks kas võtab ette.
Kapotialt kojamehe alt saad kätte mootori. Seal aga igast liiste ja plastik junne, mis katki võivad minna lahti võttes nagu mainiti. Ma sain küll enda omal kõik ühes tükis kätte ja tagasi.
Turbo
Postitused: 692
Teemad: 112
Liitus: Jul 2013
Tervet armaturi küll lahti kiskuma ei pea. Poole tunniga võttab lahti ja tunniga paneb ilusti kokku.
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
On erinevaid 124. Mul on olnud üks millel ei saa kapotialt mootorit kätte.
Postitused: 5,353
Teemad: 266
Liitus: Sep 2007
7
mootorit saad kätte kapoti alt 20 minutiga. pole midagi rasket . neid on 3 erinevat variandi.
kui autos polnud originaalis kliimat tehasest ja see juurde pandud , nagu minu endise auto peal siis pead tõesti armatuuri maha võtta
Postitused: 276
Teemad: 23
Liitus: May 2014
Endal sama probleem, küll ei vilisenud (enda teada), aga ei tööta - kaitsmed korras. Kas konditsioneeri ja automaatkliima puhul on puhurimootori eemaldamine identne?
