w220 vasu maad
Mure selline-Auto kõigi ratastega vastu maad. Kaitsmed üle vaadatud,pump teeb
häält.Ostsin juba romust teise pumba ja klapirea või mis iganes ta on.Vahetasin ära.Kõik sama.Mingi viie minuti tagant läheb pump tööle aga midagi ei muutu.[/size][/font]
(14-09-2016, 06:49 PM)aara Kirjutas: Mure selline-Auto kõigi ratastega vastu maad. Kaitsmed üle vaadatud,pump teeb
Kui rehvid on vastu maad on iseenesest hea Eusa_drool
Kui aga kere on ratastele liiga lähedal on teine asi.
Hetkel vist jälle see lugu et ei raatsita remonti viia et viga leida ja hakatakse ise tükke vahetama.
Oled kindel et romula pump on piisavalt tihe et autot ülesse tõsta?
Ära osta huupi, osta see tükk mis on katki. Andureid kontrollisid...juhtmeid anduritest? jne....
Pumbast puhub õhku mis kole aga kui amordi pealt lahti võtta,siis sealt ei midagi. Ja mis remonti viimisest siis ei saa seda enam treila peale ka.Istub ilusti muru sees kinni.
(15-09-2016, 06:27 PM)aara Kirjutas: Pumbast puhub õhku mis kole aga kui amordi pealt lahti võtta,siis sealt ei midagi. Ja mis remonti viimisest siis ei saa seda enam treila peale ka.Istub ilusti muru sees kinni.
voolikud vaata üle. Pumba, klappide ploki ja rõhumahuti vahel
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 252 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 207 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 203 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 224 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 202 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 386 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 641 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 419 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 436 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 931 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
