W203 kliima probleem
Tere, 2004 aasta isendil probleem kliimaga. Puhub ainult külma õhku ja kui panna jalgade peale puhuma, siis kostub raadio juurest vaikset klobinat. Umbes iga 2-3 sekundi tagant kolks. Mis võiks olla probleemiks ? Kas oleks kesk-eestis või Tartus tegijat, kes sellega ennem kokku puutunud ?
Kasuta otsingit w203 kliima hoobade probleemist on siin pikalt ja laialt kirjutatud.
(27-08-2016, 08:51 PM)mait Kirjutas: Kasuta otsingit w203 kliima hoobade probleemist on siin pikalt ja laialt kirjutatud.
Tänud, nägin isegi, et sellest on pikalt ja laialt juttu, aga lahendusi, null. Põhiline küsimus oli, kas on kedagi kes ise vahetanud, või soovitaks kedagi, kes selle töö teeks.
Kunagi sai kellegile pikalt seletatud siin foorumis mida mingi hoob teeb ja seda et plõksumine tähendab et üks kliima servoajamist on kulunud. Tegu on suure kuid täiesti teostatava tööga eeldab se muidugi armatuuri mahavõtmist, endal tegin isekorda kuid sellist tööd väga ette võtta ei taha tegin seda siis kui vaim peale tuli.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 277 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 219 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 275 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 602 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 685 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 423 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,076 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,078 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,815 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 844 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
