c200 w203 sisselaske kollektori klappide probleem
Paluksin targematelt abi nõuga,et mida teha...
autoks on 2001 a mercedes c200 w203 2.2 85 kw cdi
käisin kontrollis väikese õlilekke pärast mootorist ja servise mehed rääkisid ,et sisselaske kollektori klapi siiber loksub päris korralikult nagu lambajalg ja,et suure tõenäosusegaon see leke sealt põhjustatud....silberauto mees rääkis jällegi,et seal ei ole võimalik mingit üli lekkida...töökojast siis pakuti,ehk peaksin uue sisselaske kollektori muretsema hinnaga 450.- et muidu kukuvad varsti klapid äkki sisse ja siis mootor õhtal...kas on ka asi nii hull teie arvates...mootor töötab mul laitmatult senimaani nii suvel kui talvel....ülevaatuselt lähen puhtalt läbi,ei suitse ega midagi ja väga öko on ka kütuse kulu suhtes...õli kadu aasta peale oli liiter...
olen kuulnud ka,et pannakse sinna kollektorisse klappide asemele "pimedad" ette aga pole netist muud leidnud kui vaid opelitele ja bemmidele pakutakse selliseid lahendusi
pöördklapid võivad kukkuda mootorisse, sisselaske klapi vahele ja klapp kõveraks, see siis must tsenaarium.
Kui sisselaske on mehutanud terve külje täis, siis pigem see aastate pikkune väike immitsus, mis nüüd lekke mulje jätab.
Pigem kipun arvama, et aasta peale see 1L käib mootorist läbi ehk võtab natuke õli.
Võta klapid üldse vahelt välja ja punnid aukude ette. Tegime nii ja asi läks palju paremaks. otseselt neid klappe vaja pole. Peaasi, et mootor alles jääb ja saab vabalt liikuda.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 267 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 219 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 275 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 439 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  w203 kontrollid maha merce 3 601 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 678 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 423 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,063 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,066 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,803 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
