Postitused: 60
Teemad: 14
Liitus: Mar 2010
16-05-2016, 09:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2016, 09:19 PM ja muutjaks oli raksike.)
Juba mõned kuud tagasi tekkisid lambist vead ABS/ESP/BAS ja vahest ka BRAKE LINING WEAR vead armatuuri. Sai lastud kohalikul remondimehel natukene uurida seda asja, proovis ta seal ära vahetada vist piduri pedaali mingi lüliti, mis pidavat vist tavaliselt seda viga põhjustama aga tolku ei midagi. Siis oli vist kaitsmed üle vaadanud ja ikka ei midagi ja tema diagnoos oli lõpuks, et ABS aju on tõenäoliselt läbi, kuna pidi ka kuumaks minema. Ehk kellelgi kogemust, mida veel kontrollida või kas on mingi variant, kuidas teha kindlaks, kas viga on ABS ajus või mitte.
Kuskil soovitati ka ABS aju pstik üle vaadata, see tundus esmasel vaatlusel väga Ok.
Postitused: 60
Teemad: 14
Liitus: Mar 2010
Ei oska selle kohta miskit kommenteerida aga vb tõesti
Postitused: 8,666
Teemad: 110
36
17-05-2016, 08:52 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-05-2016, 09:46 AM ja muutjaks oli v6sa.)
(16-05-2016, 09:17 PM)raksike Kirjutas: ...
BRAKE LINING WEAR
Piduriklotsidel on ikka katet järel? Ma ei tea 203 loogikat, aga ei peaks üldse võimatuks süsteemi väljalülimist kulumisanduri signaali peale.
Mida auto ise arvutile kurdab?
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
ABS i võru pekkis?
Postitused: 60
Teemad: 14
Liitus: Mar 2010
Vahest on kohe kui auto käima paned vead ees aga vahest peab ennem mõned meetrid sõitma ennem, kui tuled põlema lähevad.
Postitused: 8
Teemad: 4
Liitus: Mar 2016
(17-05-2016, 09:01 PM)raksike Kirjutas: Vahest on kohe kui auto käima paned vead ees aga vahest peab ennem mõned meetrid sõitma ennem, kui tuled põlema lähevad.
Kas see probleem tekib vihmaste ilmadega?
Mul oli ka mõned korrad sama asi aga tundub et viga pagasnikus oleval juhtmete ühenduskohas.
Postitused: 60
Teemad: 14
Liitus: Mar 2010
Probleem ei esine vahepeal vaid on koguaeg.
Postitused: 60
Teemad: 14
Liitus: Mar 2010
Rohkem soovitusi kellegi poolt?
Või ehk oskab keegi soovitada Tartumaal mõnda pädevat diagnostikut, kes saaks arvuti sappa panna?
Siin Elvas on kõikides töökodades mingid mõtetud aparaadid, mis ei suuda normaalset MB diagnostikat teha.
Postitused: 706
Teemad: 84
Liitus: Jul 2006
6
Lambist pakun, aga umbes sama teeb ka rooliasendi andur. Break lining välja arvata muidugi - too on pigem müstikavaldkond.
Postitused: 60
Teemad: 14
Liitus: Mar 2010
Kuidas rooliasendi andurit kontrollida? Brake lining vahest on, vahest mitte, seda on vahest enne seda viga kah visanud.
Postitused: 60
Teemad: 14
Liitus: Mar 2010
Postitused: 60
Teemad: 14
Liitus: Mar 2010
Vahetatud sai ABS aju aga viga sama, uus (kasutatud) aju on sama koodiga. Kas kuidagi seda õpetama vms ei pea?
Postitused: 63
Teemad: 16
Liitus: Mar 2015
Auto tööle, rool alla täiesti vasakule ning siis täiesti paremale lõppuni ning tagasi otseks
https://www.youtube.com/watch?v=TQIDP0iRIGg
Postitused: 60
Teemad: 14
Liitus: Mar 2010
Ei muutnud rooli keeramine midagi, eile veakoode lugedes ei kustunud ära piduri pedaali anduri oma ja mingi unknown failure. Peale veakoodide lugemist sai mindud poodi ja ostetud pedaali andur ja see ka ära vahetatud, mis muutis nii palju, et püsikiirusehoidja hakkas taas tööle, mis kadus mõne nädala eest. Peale seda pole olnud võimalik veakoode lugeda.
Postitused: 60
Teemad: 14
Liitus: Mar 2010
Eile sai uuesti juhe külge pistetud ja andis ikka jälle ABS/EBS control module faulty vea. Nüüd ei teagi, kas lammutuse aju kah vigane või asi ikka milleski muus.
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
teema teine postitus.
Tegemist on "hea" veaga, ta on vähemalt koguaeg olemas.
Postitused: 60
Teemad: 14
Liitus: Mar 2010
Kas kellelgi on soovitada Tartus või Tartu lähedal mõnda töökoda/isikut, kellel oleks normaalne aparaat, millega lugeda MB veakoode? Kogemuste järgi ütleks, et need kelle juures olen varasemalt käinud, siis nende arvutid on kõik näidanud erinevaid vigu ja mitte probleemiga seonduvaid vigu ei tea miks aga nii on olnud paraku. Mis seadmed on üldse usaldusväärsed MB-le diagnostikat tegema?
Postitused: 372
Teemad: 25
4
(06-04-2017, 01:34 PM)raksike Kirjutas: Eile sai uuesti juhe külge pistetud ja andis ikka jälle ABS/EBS control module faulty vea. Nüüd ei teagi, kas lammutuse aju kah vigane või asi ikka milleski muus. Viga peaks olema "milleski muus".
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Kas said veale jälile?
Mul sama jant. Vahetasin abs pumba/ploki ära....aga sama. Soojenedes läheb esp errorisse, kiirus nullis jne. Viga ilmselt mujal, ehk keegi viitab, kuhu vaadata.
Esindusse ei ole taskukohane autot viia....seepärast küsin siin, kuigi eelmine küsija sai juba nö vastu hambaid.
Postitused: 1,261
Teemad: 19
8
Mul kasutuses kaks W 203 -e. Üks sellone korralik. Teine töömasin, ehk roopamiseks. Mõlematega olen maadlenud nende vigadega. Hetkel ka mölemal need süsteemid korras. Korralikumal hakkas seda viga tampima eelmine suvi suvalistel aegadel sõidu aeg. Lükkasin oma väikse testri järgi ja see ütles et viga on tulnud sisse pressure andurist. googeldades leidsin, et see asub piduri pumba küljes. Kustutasin vead ja nüüd pole seda viga enam sisse löönud. Arvan et see juhtus selle pärast, et masin seisab tegelikult jube palju. Ja juu siis toimus mingi kommunikatsiooni viga. Töö ruunal sõitsin selle esp veaga ikka pea aasta. Seal hakkas ta pölema kohe kui auto käivitasin. Seal näitas tester veaks rooli asnedi anduri. Vahetasin selle ja nüüd see ka korras. Seal tundus et keegi oli kunagi seda juba vahetanud ja see oli minu meelest vale koodiga. Üldiselt peaks sellel autol need vead ikka üles leidma. Kui ma selle väikse testri külge surasin, siis sain isegi kontrollida et köik ABS andurid annaksid ühte ja sama kiirust, kui autoga sõita. Piduri klotsi kulumis viga sellel autol süsteemi errorisse ei lükka. See viga on mul ka korra läbi käinud. Lihtsalt kuvad tabloo peal seda et vaja klotsid vahetada. Arvuti peaks ju ikka suhteliselt täpselt viitama kus kohast viga sisse tuleb ja sealt tuleb ka seda otsima hakata.
ML juhatas tester selle vea puhul mind piduri tule lüliti juurde, mis näis pealtnäha korras olevat kuid lahti vöttes ilmnes, et sees klemmid pölenud. Ja sealt see koterman tuli.
Võibolla mul lihtsalt siiani vedanud ja sellised lihtsad vead olnud.
