MB 190E 320CDI OM613 1989, W201 - Tonyt
Wooh! Eusa_clap Mõni keerab ilusa ilmaga liha, sina aga jõudu! Icon_razz
Aga mis sa siis tegid täpsemalt? Ajus möllasid või rauaga ka midagi?
Ma olen kuulnud et kastid nagu ei kannata eriti peale keeramist, sul on muidugi kõvasti väiksema kerepeal see, aga mootori vääne ikka väntsutab.
Eks ilmselt elame-näeme Eusa_angel
JÕUDU ja tahtmist! Icon_razz
Sõltub jah kuidas smoke-map tehtud on. 100mm3 jaoks ca 1.7bar boosti on sellel mootoril suitsuvaba ja mõistliku EGT-ga.
(27-03-2016, 11:01 PM)fubuq Kirjutas: Wooh! Eusa_clap Mõni keerab ilusa ilmaga liha, sina aga jõudu! Icon_razz
722.6 kannatab väänet hästi. Kuni ca 800nm ei tohiks veel probleeme tekkida.
Kui kütust seega ka väänet liiga madalalt peale ei keera siis vähemalt praeguse koguse juures ei juhtu veel midagi. Raud originaal kõik peale pihustite. Ühisanumaga diislitel kõik ikka läbi aju.
https://ketecor.ee/ kardinad, rulood ja markiisid
Dünoks ettevalmistuse käigus boosti ja EGT kellad külge. Lisaks vanast EGR väljundist plokikaanest EGP ehk väljalaskegaaside vasturõhu kella väljund dünos seadistamiseks.
[Pilt: 46778-WP_20160415_08_51_50_Pro1.jpg]
[Pilt: 92286-WP_20160415_08_52_29_Pro1.jpg]
EGT andur ise ka küljes ja suve veljed valmis!
[Pilt: 49883-WP_20160408_19_23_51_Pro.jpg]
[Pilt: 64432-WP_20160420_18_25_15_Pro.jpg]
Üks samasugune projekt veel: http://www.superturbodiesel.com/std/show...p?tid=7166
Sama idee jah!. See tundub pöörane, et võtab kogu hüdraulika ja elektri kaasa.
Enda omal sain täna veljed alla ka uute suverehvidaga.
[Pilt: 94279-WP_20160421_21_25_10_Pro1.jpg]
Pane vanad plekkveljed tagasi, hunt peab olema lamba nahas. Bemari meestele veel taha kiri 2,5 diesel Unibrow
CE420 v8
(22-04-2016, 12:15 AM)berg Kirjutas: Pane vanad plekkveljed tagasi, hunt peab olema lamba nahas. Bemari meestele veel taha kiri 2,5 diesel Unibrow
No selleks ju valge värv velgedel, et tagasihoidlik ja märkamatu oleks!
(22-04-2016, 07:29 AM)TonyT Kirjutas:
Valge värv mistahes valuveljel ei näita küll tagasihoidlikkust, sel juhul oleks võinud pigem hõbedaseks teha.Eusa_angel 16 plekk sobis ka päris hästi, oleks võinud ka hõbedane olla ja talveks ideaalne. Tuled avalaksule ka?
(23-04-2016, 12:29 AM)erx000 Kirjutas:
Ma pidasin rohkem silmas seda, et kerega sama värvi veljed on tagasihoidlikud. Lihtsalt väljendasin valesti. Avalaksule ei tule. Mul rohkem niisama lõbusõidu kui võistlusauto.
Avalaksul ei pea absoluutselt võistlusauto olema, seal on seinast seina aparaate. Võimsuse-kaalu suhtes oleks sinu pill täiesti arvestatav, usun et teeks nii mõnelegi bemmile ära. Eusa_angel Ega see rullnokastiilis kiirendusvõistlus minule ka eriti hingelähedane pole, aga väikses Eestis on nii vähe üritusi kus saab autot proovile panna ja seal on igal aastal metsik rahvas koos.
Sai tegelikult juba mõni aeg tagasi dünost ka läbi lastud ja pärast väikest kohendust siis tulemus 15% veerekaoga ja DIN standardile vastavalt järgmine:
[Pilt: 45563-117Tonu.dsd.jpg]
Vähestel autodel vist nii väikse kaalu juures nii palju Nm. Tänapäeva uutest autodest ei saa ükski vastu. Uutel väikse mootoriga autodel kilovatte nagu on aga Nm nii vähe et sõit väga ebamugav. Sinu autoga peaks väga mugav sõita olema, väike, kerge, mugav atm kast ja palju Nm Eusa_dance
Väände vähesuse üle kurta ei saa tõepoolest. Kohapealt minema saada pole ainult väga lihtne! Kui hästi läheb siis teeb 5,5 sekundiga 0 - 100 km/h. Kohe kui ratta ringi lased on tunne, et jääb seisma kohapeale ja üle 6 sekundi aeg. Qstarziga mõõdan.
(11-05-2016, 05:06 AM)124STD Kirjutas: Vähestel autodel vist nii väikse kaalu juures nii palju Nm. Tänapäeva uutest autodest ei saa ükski vastu. Uutel väikse mootoriga autodel kilovatte nagu on aga Nm nii vähe et sõit väga ebamugav. Sinu autoga peaks väga mugav sõita olema, väike, kerge, mugav atm kast ja palju Nm Eusa_dance
See väide on ebaõiglane: väändenumbril poel viga, aga see on saadaval kitsas pööretevahemikus. Eriti turbobensukatel...
Antud autol vist kaapeväldikut üldse pole? Ehk kogu võimsus on saadaval alati vastavalt gaasipedaali asendile?
(11-05-2016, 08:45 AM)v6sa Kirjutas:
Kitsas pöörete vahemikus ja pööretel mida linnas tavasõidul väga ei kasuta (tava benzukad). Uute turbo benzukatega pole väga sõitnud.
[/quote]
[/quote]
Kogu elektroonika mis on W210 E320CDI on ka mul peal ja töötab. On igati abiks ka aga on vahest on vaja ikka välja lülitada ka! Siis nalja kui palju.
Palju su maksimaalne kütusekogus/boost oli selle tõmbe ajal? ca 100mm3 ja 1.6bar?
(11-05-2016, 10:48 PM)92S500 Kirjutas: Palju su maksimaalne kütusekogus/boost oli selle tõmbe ajal? ca 100mm3 ja 1.6bar?
Jah. Lõpus boosti veel vähem ja loomulikult kütust ka!
  MB 190E 1983a 2,0 90kw Ott 87 78,939 14-03-2024, 12:32 AM
  W201 190D 2.0 55kw maxim1655 7 1,167 12-12-2023, 03:40 PM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 779 09-02-2023, 06:08 PM
  W201 hinnad MMBrogan 4 748 03-02-2023, 08:26 PM
  MB 190e, 1993, w201 - kaarel kaarel_w201 55 46,404 26-07-2021, 11:45 AM
Viimane postitus: kaarel_w201
  MB W201 190D '87 - maxim1655 maxim1655 19 8,157 25-01-2021, 11:47 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 48 38,818 10-11-2020, 09:46 AM
  MB 190, w201 x mitu -Oldschool Oldschool 101 113,549 06-09-2019, 12:58 PM
Viimane postitus: Oldschool
  190 E 2,6, 1992, W201 - Sm. Västrik Sm. Västrik 58 55,020 04-08-2019, 10:48 PM
Viimane postitus: Lepz
  MB w201 92a swap OM606 Marks07 mrmikumike 32 29,316 11-07-2019, 11:18 AM
Viimane postitus: Marks07
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 7 külali(st)ne
