Postitused: 571
Teemad: 104
Liitus: Jul 2012
4
21-12-2015, 03:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-12-2015, 03:46 PM ja muutjaks oli kodutu.)
Ehk oskab keegi selgeks teha, kuidas ma saaks enda diiseldatud kupeel tahhomeetri tööle?
Seda tean, et osadel diislitel on elektrooniline tühikäigu reguleerimine, kuid minu omal seda ei ole sest asi on ju ümber ehitatud bensukast ning ka konditsioneer puudub, kust teoreetiliselt saaks võtta ju signaali tahhomeetrile.
Mootoriks on OM603 83kw.
Ühesõnaga, mida on siis vaja täpselt teha, et asi ilusti tööle hakkaks. On olemas nii diisli kellaplokk, kui ka bensuka oma ja mõlematel on tahhomeetrid küljes.
Postitused: 8,665
Teemad: 110
36
Üks foorumlane on sellest kenasti kirjutanud. Otsing võiks aidata leida.
Postitused: 187
Teemad: 16
Liitus: Jul 2006
2
Kasutaja hannes_s on kirjutanud sellekohta, kui diiseldas c124. Ehk leiad omale miskit infot sealt.
Postitused: 571
Teemad: 104
Liitus: Jul 2012
4
21-12-2015, 05:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-12-2015, 07:13 PM ja muutjaks oli kodutu.)
(21-12-2015, 05:15 PM)v6sa Kirjutas: Üks foorumlane on sellest kenasti kirjutanud. Otsing võiks aidata leida.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...ahhomeeter
Kui mõtlesid seda teemat, siis seal ei tööta enam ükski pilt ja jutu järgi küll navigeerida mootoriruumis ei oska. Kus kohas asub OM603 mootoril pöörete sensor, tegu on automaatkastiga isendiga, kui see miskit peaks muutma.
Kas tegu on selle asjaga?
Ehk on võimalik kuidagi otse vedada sealt andurist juhe tahhomeetrini ja vool tahhomeetrile?
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
Oleneb sellest mis mootor enne peal oli, vanadel mehh pritsungitel on vist eraldi tahho andur, samas kohas nagu diislitel, uuematel bensukatel on läbi süüteploki.
Postitused: 571
Teemad: 104
Liitus: Jul 2012
4
(21-12-2015, 07:20 PM)erx000 Kirjutas: Oleneb sellest mis mootor enne peal oli, vanadel mehh pritsungitel on vist eraldi tahho andur, samas kohas nagu diislitel, uuematel bensukatel on läbi süüteploki.
M104.980. Ehk siis algselt olnud 300CE-24. Käisin just ka auto juures ning õhufiltrikopsiku eest ära võtmisel nägin, et sealt mootori tagumisest osast, umbes selle anduri juurest tuleb pistikuga juhe, juhtmete värvuseks on pruun ja hall, kas need ei pruugi olla tahhomeetri sensori omad? Väga täpselt näha ei olnud, kust need juhtmed alguse saavad
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
(21-12-2015, 07:46 PM)kodutu Kirjutas: (21-12-2015, 07:20 PM)erx000 Kirjutas: Oleneb sellest mis mootor enne peal oli, vanadel mehh pritsungitel on vist eraldi tahho andur, samas kohas nagu diislitel, uuematel bensukatel on läbi süüteploki.
Bensuka tahokas ei sobi, peab olema diisli oma.
Andur käib karteripõhja külge, kollase noolega kohta, pildil on 210 või bensuka oma, see 124 diislile ei kõlba.
Niisama otse tahokas tööle ei hakka, üks relee moodi karp käib vahel, sama reguleerib ka tühikäiku.
Lihtne asi, ei tea miks ringi pole tõstetud kui mootor vahele pandi.
Postitused: 571
Teemad: 104
Liitus: Jul 2012
4
21-12-2015, 10:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-12-2015, 01:55 AM ja muutjaks oli kodutu.)
(21-12-2015, 08:14 PM)Laur Kirjutas: (21-12-2015, 07:46 PM)kodutu Kirjutas: (21-12-2015, 07:20 PM)erx000 Kirjutas: Oleneb sellest mis mootor enne peal oli, vanadel mehh pritsungitel on vist eraldi tahho andur, samas kohas nagu diislitel, uuematel bensukatel on läbi süüteploki.
Mis selle karbikese nimi on? Kas see ongi seesama ELR?
Ei ole mul seda ELR-i seal mitte kuskil, see tähendab seda, et siis põhimõtteliselt on mingi räme juhtmetega jamamine või saab asja veel lihtsamalt korda? Autot müügiks ei ehita, vaid ehitan endale, seega originaali taga ei aja - peaasi, et need põhilised funktsioonid töötaksid. Seisvat tahhomeetrit on üsna jama vaadata.
Isegi kui ostaks selle ELR relee, siis kuhu ma selle panema peaksin, sellele pole kuskil pesagi ju.... See tähendaks seda, et peaksin ostma kogu selle relee majanduse koos juhtmetega?
Uurisin seda skeemi, mis foorumist leidsin ja selle järgi siis lähtudes, tuleks mul vedada veel ülepingereleest kuskilt mingi juhe, sest vaevalt tal originaalis mingi pesa selle ELR-i jaoks seal kuskil on.
http://foorum.clubmb.ee/attachment.php?aid=1513
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Seal ylepinge kaitse relee kõrval on pesa olemas. Mingist rämedast juhtme pundist pole juttugi.
Olen korra sama asja 300E24 peale tõstnud. Tõsi, ma tõstsin terve diisli kapotialuse mootorijuhtmestiku korraga.
Seisev tahokas iseasi, kuid käivitus on ka parem kui tyhikäigu elektroonika enne starti piisavalt gaasi peale keerab..
Postitused: 571
Teemad: 104
Liitus: Jul 2012
4
22-12-2015, 10:27 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-12-2015, 10:56 AM ja muutjaks oli kodutu.)
Väga hea, asi on nüüd kõvasti selgem. Aga ehk on kellelgi pakkuda seda ELR releed koos juhtmemajandusega? Ei mõtle siis tervet kapotialust juhtmestikku, vaid just tolle oma.
Tundub küll loll küsimus, aga kuhu see tahhomeetri anduri juhe käib mootoriruumis? See, mis mootori küljest tagant tuleb. Kas ELR juhtmestiku küljes peaks siis olema selle jaoks vastav pistik?
