Postitused: 27
Teemad: 10
Liitus: Oct 2015
Mure siis selline et, mõni päev tagasi viskas kirja ette et jahutusvedelikku liiga vähe. panin juurde ja siiani tundub et vedeliku tase ok. Siiski otsustasi masina sõbra juurde tõstukite peale ajada et, kontrollida kas on mingit leket kuskil näha. (olen kasutanud masinat ca nädal ja pole enne põhja-alla vaadanud). jahutusvedeliku lekket kuskil ei tuvastanud aga leidsime et intercooleri lõdvikud täiesti õlised. Sõber arvas et ilmselt vaja turbo remontida/vahetada. Masin tundub muidu ok ei suitse ja liigub mõnusalt.
Postitused: 275
Teemad: 25
Liitus: May 2007
2
Kui tegemist on V6 diisel mootoriga siis need punased tihendid on suhteliselt kulu materjal ning iga hoolduse käigus tasub nad üle kontrollida, vahetada. Tihendi vahetus tuleb kindlasti Sul ettevõtta ja kontrollida siis ka kui tõsiselt on õli lekkinud mujale jõudnud.
Postitused: 27
Teemad: 10
Liitus: Oct 2015
Tegemist rida 6 mootoriga 150KW
Postitused: 1,432
Teemad: 173
Liitus: Apr 2012
2
Mul sama mootoriga (r6 150kw w220) oli üks lõdvik õline. Selgus, et tihend vanaks muutunud. Vahetasin mõlemal pool tihendid ära, kõik korras.
Postitused: 27
Teemad: 10
Liitus: Oct 2015
No see oleks küll tore kui turbot ei pea remontima hakkama aga kontrollima peaks ikkagi vist. Kas see on muidu siis normaalne et, seal lõdvikutes õli?
