22-04-2015, 10:38 PM
Täpsemalt siis e220 70kw diisel. Mure selline et pagaasnik ei avane. paned võtme sisse ei lase isegi keerata. Ehk oskab kedagi õelda milles võib viga olla ?
w210 pagasnikk ei avane
22-04-2015, 11:10 PM
Enne toimis? Siis on midagi sisse aetud.
Kui kunagi pole toiminud, siis lihtviisiliselt sitta ja sodi täis.
23-04-2015, 08:56 AM
1. Peenikese otsaga WD-40 sisse lasta ja võtmega edasi tagasi surkida ja jälle WD-40 lisada kuni sitt välja niriseb.
Kuna WD-40 on ka omadus hiljem sitta siduda siis oleks mõtekas hiljem luku pesa puhtaks teha (kui lukk juba keerab) näiteks alkoholi ja surveõhuga. Regulaarselt tuleb tuleb lukku puhastada. Võiks teha seda enne kui lukk lõpetab jälle töö. 2. Samas võib ka olla luku tagune plastikust rõngas kulunud või paigast ära. Kui salongist saab avada siis ju korras. Võtad polstri lahti ja kohe näha mis olukord on.
Kurjajuur
23-04-2015, 10:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-04-2015, 11:44 AM ja muutjaks oli m2rduu.)
Algul toimis igati korralikult. Ja salongis seda avamis nuppu mul olla küll ei tohiks. Või kus kohas see täpsemalt asuda võiks ? Aga kas see ei või rolli mängida kui mul see keskluku kompressor omadega läbi on või siis on ongi lihtsalt mingi sodi sinna lukusüsteemi läinud.
(23-04-2015, 08:56 AM)Randar Kirjutas: 1. Peenikese otsaga WD-40 sisse lasta ja võtmega edasi tagasi surkida ja jälle WD-40 lisada kuni sitt välja niriseb. Samas on jälle nii et kui näpitsadega võtit keerata siis ta käib ilusti ringi aga ta ei tee seda nõksu ära mis avaks luuki . Asi korras, tuli välja et lukk oligi ikka paska täis. Tänud
23-04-2015, 01:05 PM
28-04-2015, 09:50 AM
Puuri luku südamiku ümber olevasse musta plastikusse auk, saad mingi kruvikaga luku lahti lükata ja siis uus lukk osta. 8euri sain tutika pagassi luku võtmega, see jebla ei tasu end ära, uue hind odav.
26-05-2015, 02:52 AM
W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv | Uuki | 0 | 319 |
21-10-2022, 10:36 PM Viimane postitus: Uuki |
W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid | dinowalk | 2 | 747 |
01-05-2022, 05:52 PM Viimane postitus: dinowalk |
W210 Naviga Becker Comandi vastu | roodla | 0 | 489 |
13-03-2022, 11:59 PM Viimane postitus: roodla |
elektriga juhtus , w210 | veixmbs | 4 | 948 |
17-02-2022, 09:48 PM Viimane postitus: veixmbs |
W210 220d EPC vigane käivitus | valdis6 | 1 | 689 |
16-12-2021, 10:31 AM Viimane postitus: v6sa |
K: W210 kütuse pump + pilt | siimsl1 | 14 | 14,399 |
10-12-2021, 10:05 PM Viimane postitus: v6sa |
W210 320CDI TOSSAB | veixmbs | 7 | 1,019 |
19-11-2021, 09:58 PM Viimane postitus: veixmbs |
w210 2001 aasta kõlarid | Alan87 | 1 | 1,899 |
03-11-2021, 08:23 PM Viimane postitus: MAV |
w210 cd mängija | veixmbs | 0 | 585 |
03-11-2021, 03:57 PM Viimane postitus: veixmbs |
W210 Kesklukk, süüde ei tööta. | Peter | 10 | 1,400 |
20-10-2021, 11:55 AM Viimane postitus: vreps |
