W203 320cdi Brabus D6
Oskab keegi aidata murega.
Sai paigaldatud W203 2005 320cdi 165kw Brabus D6 chip.
Alates 90-100kmh tõmbab kinni, kui gaas põhjas ja auto hakkab värisema. Kui vaikselt kiirendada siis pole värinat ega midagi. Kuidas üldse kontrollida, kas chip töötab?
(15-03-2015, 11:49 PM)Sven165 Kirjutas: Tere
Kas see on mingi karbike mis käib kütuselati rõhuanduri vahele? Kui jah, siis tegu lihtsalt tuuning-boxiga, mis aju petab ja latirõhk tõuseb liiga kõrgele. Võta see asjandus vahelt välja ja proovi siis kas kõik toimib.
Ma pole seda vahelt võtnud ja ise paigaldanud.
Kõik töötab ilma selleta, kuna enne paigaldamist seda probleemi ei olnud.
Sellel on päris palju juhtmeid, mis ühendatud.
Leidsin netist juhendi, kui valesse pihustisse ühendatud siis võib sama tulemuse anda?
2 plugs connect to injector 1 &4
1 plug connect to the quantity control valve
1 plug connect to the commom rail pressure sensor
1 plug connect to the boost pressure sensor
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 257 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 211 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 267 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 583 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 644 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 419 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,032 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,039 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,424 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 453 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
