probleem külma käivitusega w203 270cdi 2001a.
Mõnikord otsustab auto alles teise või kolmanda käivitus tsükilga aga enamasti esimese pikka käivituse korraga ja kui kasutada juhtmega plokisoojendust siis käivitus lühike aga tihtipeale pole seda võimalik kasutada .Autol eelsüüteküünad vahetatud aga probleem ikka alles .
(05-03-2015, 09:00 PM)zzzolluzzz Kirjutas: Mõnikord otsustab auto alles teise või kolmanda käivitus tsükilga aga enamasti esimese pikka käivituse korraga ja kui kasutada juhtmega plokisoojendust siis käivitus lühike aga tihtipeale pole seda võimalik kasutada .Autol eelsüüteküünad vahetatud aga probleem ikka alles .
Kas oled pihustite tagasivoolu kontrollinud? kui tagasivool pihustitel on juba liiga suureks muutunud,see tähendab,et pihustid on kulunud, tekib käivitamisega probleeme.Ja seda just eriti külmade ilmadega.
veel ei ole kontrollinud aga ilmselt tuleb seda teha
DIY alagruppi tehakse teema, mis õpetab autot parandama, mitte ei küsita kuidas parandada.
teoreetiliselt peaks moderaatorid neid teemasid kontrollima ja kui on midagi valesti siis paigutavad selle õigesse kohta , et inimene saaks foorumist abi.
aga tänan tähelepaneku ja suunamise eest.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 260 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 216 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 272 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 5,055 24-04-2023, 06:36 PM
  w203 kontrollid maha merce 3 589 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 654 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 421 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,045 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,045 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,787 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
