W203 sigaretisüütaja kinni jäänud
Probleem selline-keskkonsoolis on sigaretisüütaja kinni jäänud( alla vajutatud, aga enam üles ei tule). Kui mootor töötab läheb ümber kollane ring põlema. Autoks C200 W203 sedaan. Oskab keegi abi anda või kuhu pöörduda?
Lisaks veel küsimus-mitu pistikupesa W203-l on ja kus need paiknevad?
Tänan ette!
Pilt: http://gyazo.com/14db03a7b71b3ff873c542e4a6eaa130
Kasuta iminappa, platmassist ora et se sealt välja kangutada võid noaga kah teha kuid siis võid ümbrust lõhkuda kui muidu ei saa siis keera sigaretisüütajale kruvi sisse ja tõmba välja se süütaja on nii või naa omadega läbi kui kinni juba jäi. Se kollane ring on lihtsalt valgustus ja pistikupesasi on niipalju kui leiad ehk siis 1 sigaretisüütaja.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 257 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 212 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 268 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 584 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 647 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 420 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,034 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,040 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,425 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 454 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
