  • 3Hääli - 3.67 keskmine
W126 300 SEL 1989 (OM606 projekt) - MBW126
Hetkel laevuke päevitab õues ja tegelen muude autodega. Raha ka ju vaja Unibrow
Vahepeal jäi aega üle ja mõtlesin endale uue vöö nikerdada. Eelnevalt olen ka käinud nii mb kui ka bmw vööga, millel sai pandlale keevitatud metallplaat, millele läks peale logoga kleeps. Kuna vana vöö elas oma aja ära, siis sai uus tehtud. Seekord tegin plastikust.
[Pilt: 76774-Foto1150.jpg]
Pildil ka kell, mille tegin endale paar kuud tagasi kingituseks. Taolist meeste- kui ka naiste (peenem ja tiba teistsugune) saab minu kaudu ka tellida, kui soovi on. Eusa_angel Vabandan halva kvaliteedi pärast, 2mpix telefon ei ole kõige parem asjade pildistamiseks Eusa_drool
You only live once..
W210 2.2d sedaan ja 3.0td varuosad
Sellest ajust võid rohkem pilte teha, et mis kaasas on jne. Mootorit ei pea lahti kiskuma kui nuka ajastust kontrollida tahad, ainult klapikambrikaane peab maha keerama. Smile
Ja pumba "nulli" panemiseks on mul tööriist olemas. Kui tahad, siis astu läbi mingi aeg.
(04-08-2014, 01:50 PM)hents99 Kirjutas: Ja pumba "nulli" panemiseks on mul tööriist olemas. Kui tahad, siis astu läbi mingi aeg.
Olgu Smile eks vaatan. Kui enda selfmade lukustiga paika ei saa, siis tulen läbi.
Sai maha võetud klapikambrikaas, et kontrollida nukkvõllide asend. Nukad ise olid korralikud, kriime ja muid kulumisjälgi põhimõtteliselt polnud. Aga asend oli tõesti paigast nihkunud ning tuleb paika panna.
[Pilt: 69459-2014-08-30_15.39.24.jpg]
Tagasivoolu voolikud olid ikka väga mädad ning said uued ostetud. Vanad voolikud ei kannatanud üldse kriitikat - pudenesid käte vahel laiali.
[Pilt: 73737-2014-08-30_15.39.06.jpg]
Klapikambrikaas sai värvitud thermo värviga mattmustaks.
[Pilt: 98724-2014-08-11_14.33.01.jpg]
Tegin mehe masinal lae ära. Nüüd asi käpas kui peaks enda mersul tegemiseks minema Eusa_angel
Perre ilmus uus auto, milleks on e28 2.4td mootoriga. Mercedes-Benz foorumisse tuleb ka teema "Kasutajate sõidukid, mis ei ole MB" alla.
[Pilt: 56893-2014-08-14_20.19.11.jpg]
[Pilt: 25773-2014-08-16_14.28.11.jpg]
Paar kuud möödas nüüd. Mis mersust saanud on?
Kui aus olla, siis suurt midagi hetkel. Rõhk on viimased kuud olnud bemmil ja Mercedes-Benz on nukrutsenud garaazis või vahepeal päikest võtmas käinud. Üritan nüüd rohkem aega leida oma pisikese jaoks ning edasi tegeleda. Detsembris saab kolm aastat, kui auto on minu käes olnud,
Nii, pooleli jäi ta siis mootori ajastuse paika panemisega. Nukad nihkes väntvõllist. Kuidas ta siis paika panna? Väntvõlli keerates lukustus asendisse ja siis väntvõll 0-i peale? Siis 14 kraadi peale ja pump maha, lukku ja tagasi? Olen õigesti aru saanud?
Sattusin juhuslikult üks päev w126 küljekarpide müügikuulutuse lehele. Kas ma saan pildist valesti aru, või müüaksegi küljekarpe "poolikult" ? Retard
[Pilt: 476393.jpg]
Paar pilti kah. Vahepeal sai peale teine kapott ja juhiuks. Suured tänud ka AndreTGO-le korralike tagatulede ja kapotimärgi eest.
[Pilt: 54222-Foto1213.jpg]
[Pilt: 78349-Foto1215.jpg]
Eest nurka väikse kõksu saanud ja nüüd ilutseb seal üks "ilus" auk Eusa_doh
Nii, kuna auto on seisnud juba tükk aega mootori ajastuse taga, siis mõtlesin väheke abi küsida. Kas keegi saaks nõu anda kuidas ajastust paika saada? Vôi oskaks kohta soovitada, kus saaks môistliku hinna eest ära teha? Smile
(08-01-2015, 11:19 AM)MBW126 Kirjutas: Nii, kuna auto on seisnud juba tükk aega mootori ajastuse taga, siis mõtlesin väheke abi küsida. Kas keegi saaks nõu anda kuidas ajastust paika saada? Vôi oskaks kohta soovitada, kus saaks môistliku hinna eest ära teha? Smile
Kas Sul on mure vaid KSP paigaldusega või kogu gaasijaotusega?
Siit saab päris palju kätte:
http://www.w124-zone.com/downloads/MB%20...chElec.htm
Palju-palju lugemist annab googelWink
https://www.google.ee/search?q=OM606+tim...7gaAq4HYDg
Kogu gaasijaotusega. Unise peaga sai kell 3 öösel kõik paigast keeratud Big Grin Hetkel siis nukkade ajastus ei klapi väntvõlliga ja pump on üldse teises asendis. Ketipinguti eemaldatud.
Kas kett väntvõlli pealt ära ei vaju nii? Vaja oleks rihmaratas eemaldada?
Hetkel jooksevad klapid pähe, kui mootorit ringi ajada. Kuidas ma nukkvõlli ajastust peaks eraldi paika saama.. Kas eraldi ringi ajades?
Eusa_angel
Googeldanud olen küll, kuid päris õiget vastust ikka ei saanud.
ma ise vaadanud kuidas yks sätib peale kaane remonti nukkasid paika ,vöta selline olukord nagu oleks ketivahetus, peaks olema vändal oma "null" asend(esimene sil. peaks yleval olema) ja samamoodi peaksid siis ka nukkvöllid eraldi saama panna oma "null" asendisse vöi kuidas iganes seda kutsutakse.Ise töökäigus aind rihmaga autodel vahetatud rihma ja nendel on spets lukustid olnud nukkadele ja vändale suht alati.. ise pakuks sellist varianti
Mercedes-Benz E250CDi 4Matic '13
Väntvõll OT asendisse, nukka märgid kokku (väikesed täpid nukaratastel), kett pingule, tühjalt ringi ajada võtmega, kontrollida, väntvõll pöörlemissuunas õige pumba kraadi jao võrra (ei mäleta mitu kraadi 606 mootor tahtis).
Pump keerata surve alla esimesest silindrist. Kui pumbas on kütust peab olema esimese pihusti avast kütust kohe-kohe tulemas, vajadusel teha mitu ringi ning kui pumbal on kätte saadud moment kus plunser kütust tõukama hakkab, siis sellises asendis pump mootori otsa ajada eelnevalt seatud kraadil. Teha proovikatsed (pole vaja pumpa täielikult fikseerida), esmakäivitus ja edasi liikuda täpsema häälestuse poole pumpa ennast füüsiliselt keerates kas mootori poole või mootorist eemale.
Nendel pumpadel peaks olema ka seadeldis või fiksaator mis pumba kas lukku keerab või asetab selle õigesse süütemomenti.
Youtube annab ka kindlasti aimdust.
Mootor kastiga müügis. Kolimismõtted plaanis, aga dislaga väga minna ei saa. Nii et võib pakkuda 5.0 või 5.6 w126 mootorit.
Saaksid s 500 pealt mootori w220 Big Grin automaatkasti ka Big Grin
225kw Big Grin
CE420 v8
(27-02-2015, 01:26 PM)MBW126 Kirjutas: Mootor kastiga müügis. Kolimismõtted plaanis, aga dislaga väga minna ei saa. Nii et võib pakkuda 5.0 või 5.6 w126 mootorit.
Pakun w126 5,6L 220kw mootorit SEC-i pealt, kaasa ka vajalikud juhtmed. Soovi korral käigukast ka olemas. Käivitusvōimalus.
SEC-i sõltlane.
(28-02-2015, 12:09 PM)secman Kirjutas: Pakun w126 5,6L 220kw mootorit SEC-i pealt, kaasa ka vajalikud juhtmed. Soovi korral käigukast ka olemas. Käivitusvōimalus.
JA mis kapotialla tuleb?
Secman ostis ühe kube doonoriks, selle pealt pakub.
Ainu õige otsus see diisel sealt aistevahel minema saata. V8 koht ikka sellise kapoti alla Thumbsup
Kui kellelgi on suuremat garaazi (50-150ruutu) üürile anda või hea hinna eest müüa, Tartus, siis oleksin väga huvitatud. Mercedes-Benz on juba asjade alla ära mattumas.
Et teema väga soiku ei jääks, siis väike postitus.
Hakkasin siis Alvadi.ee-st mingeid juppe vaatama, aga kuna Alvadi on oma lehte uuendanud nii, et varuosi saab otsida ka numbrimärgi järgi, siis tegin proovi ja tulemus oli siis selline Icon_razz Arvasin, et asi selles, et auto ajutiselt maas, aga kui sai teiste masinatega proovitud, siis andis õige tulemuse. Vast asi selles, et pole autot pikemat aega näinud ja olen ära unustanud, et mul selline kaubik on Unibrow
[Pilt: 35674-Untitled.jpg]
Vanade mersude värk. Registris on auto mudelinimetus numbrid. Siis pakubki sellist kaubikut. Minu 126le annab samamoodi tulemuseks kaubiku.
  MB 560SEC W126  90.a. secman 142 142,664 22-04-2024, 11:59 AM
  W126 500SEL, 1986 - Ester Ester 271 248,415 15-11-2023, 04:24 PM
  Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 1970, w109 - jyrgen20 jyrgen20 31 11,142 03-06-2023, 08:51 AM
Viimane postitus: Karl
  w201 1989.a - Rainiskoop Rainiskoop 313 262,956 20-04-2020, 02:40 AM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Mercedes-Benz 500SE W126 Mike22 50 37,037 31-08-2019, 05:31 PM
Viimane postitus: hents99
  MB G320 OM606 722.6 1999 w463 - onuraiu onuraiu 4 3,883 18-07-2019, 06:55 PM
  420 (560) SEL 1990 janek126 janek126 253 284,025 07-07-2019, 01:22 AM
Viimane postitus: janek126
  W126 SDL 3,0TD `86 Janek 126 janek126 14 15,611 06-06-2018, 10:40 AM
  Mercedez-Benz E280T Wagon '95 S124 (project OM606) - Alkohoolik Alkohoolik 83 83,022 07-06-2017, 10:36 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  S124 300 TE - v6sa v6sa 55 59,105 06-08-2016, 08:48 AM
