w211 viratsioon
tere
selline mure vaevand mind siis pool aastat. kiirendamisel, eriti kylma mootoriga tekib vibratsioon, tundub nagu tuleks see käigujasti juurest v selle lähedalt. kàigukasti padja vahetasin àra ja vibratsioon làks väiksemaks aga ei kadund samuti olen vahetand yhe mootori padja ja sama lugu. kui olen sôitnud autoga on vibra vàiksem, yhtlasel kiirusel pole mitte midagi tunda aga just siis kui panen gaasi tuleb vibra ja siis liigub auto edasi. kàivitub Mercedes-Benz normaalselt ja mingeid muid symptomeid pole. plaan vahetada kardaanipukk ja see teine mootoripadi mis ei tunud läbi olevat. kas kellegil samalaadset probleemi? v mingit abi.
Martin
(23-09-2014, 08:36 PM)martin320 Kirjutas: tere
Martin
Ei ole mõtet tõenäoliselt neid mehhaanilisi osi vahetada.
Ilmselt aitaks käigukasti dünaamiline läbipesu, või tuleb hüdromuhv või midagi muud kastis vahetada.
Otsi siin foorumis ringi, sellest teemast on piisavalt kirjutatud.
kast töötab korralikult, kang ei vibreeri ja mingeid muid iseärasusi ei ole kastiga seoses.
Kui külma ja sooja mootoriga (käigukastiga) on vibra erinev võiks siiski käigukasti poole vaadata.
Muidugi tekib küsimus, kas üldse on automaatkast all?
(25-09-2014, 11:13 PM)Heinar Kirjutas: Muidugi tekib küsimus, kas üldse on automaatkast all?
Mersul võiks ikka õige kast olla, pulgaga surkimist tehakse teiste markidega Rolleyes
On kyll erinev vibra kylmalt/soojalt. Kas on mötet proovida dynaamilst läbipesu v peaks asja tösisemalt ette vötma? Vibra väga hull pole aga häirib siiska eriti kylmalt ja varsti läheb ju veel kylmemaksSmile
(30-09-2014, 09:19 PM)martin320 Kirjutas: On kyll erinev vibra kylmalt/soojalt. Kas on mötet proovida dynaamilst läbipesu v peaks asja tösisemalt ette vötma? Vibra väga hull pole aga häirib siiska eriti kylmalt ja varsti läheb ju veel kylmemaksSmile
Läbipesu võib imet teha.
Samas konsulteeri enne ikka Hõbenoolega. Neil kogemusi kuhjaga.
  W211 srs marekktt83 0 117 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 309 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 334 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 380 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 330 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 471 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 842 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 269 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 333 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,146 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
