W203 makk ei võta cd sisse
Makk ei võta cd sisse, tundub, et plaat sisse kinni ka jäänd pole. Mehhanism perses? Või mingi "lukk" peal?
[Pilt: CAM00016.jpg]
Plaadi sisestamine/väljutamine on ju idee poolest puhtalt mehaaniline osa. Kas oled ikka kindel, et juba ühte plaati makis ees ei ole? Nt kui makil on kaks tüüpilist viga, st must lasersilm ja CD plaati väljutav rullik määrdunud, siis võib vabalt sellist pilti näidata, kuna ei suuda seesolevat plaati lugeda ega seda välja lükata.
Proovi veidi plaadiavasse sisse piiluda ja samal ajal vajutada eject nuppu, ehk on makis kinniolev plaat näha. Kui plaat on makis kinni, siis selle kättesaamiseks tuleks seda millegagi veidi allapoole suruda, nt teise CDga. See surub plaadi tugevamini vastu rullikut ja ehk tuleb välja. Edasi juba makk autost välja ja vajalikud osad ära puhastada.
Mul põhim. 2006 G-klassil sama jama. Milline usaldusväärne firma teeks puhastamisteenust mitte uue maki hinnaga? Saatsin Audiofookusesse meili kuid nad isegi ei vastanud sellele.
(17-06-2014, 05:42 PM)Virx123 Kirjutas: Makk ei võta cd sisse, tundub, et plaat sisse kinni ka jäänd pole. Mehhanism perses? Või mingi "lukk" peal?
Mul samasugune makk. Kui auto ostsin oli seal Itaalia navi cd sees. Plaat välja ei tahtnud tulla. Aitasin teist cd kasutades plaadi välja ja kui uue cd sisestasin, siis ei hakkanud mängima. Üldiselt jooksin ringi ja otsisin cd puhastusplaadi. Tegin operatsiooni ära ja plaadid mängivad. Välja aga ikkagi tulla ei taha. On vaja aidata.
Samas küsimus oleks selline, et kas sellist navi saaks ka kuidagi kaasajastada. Eesti navi cd-d ei ole olemaski ja üldse oleks see tülikas ka. Kas kaarti on võimalik paigaldada? Samas ka TV kohta. Mul TV ei näita. Tel on ka olemas aga sellest pole midagi kasu, sest bluetoothi seal vist pole. Üldiselt kas asja oleks võimalik kaasajastada ja kui suureks võivad kulutused minna. Selline kaasaegne makk on uuena 530€.
Ise seisan sama küsimuse ees kas lasta vana puhastada vöi osta uus hiinakas.
Ega muudmoodi vist ei kaasajastagi kui uue maki näol-puutetundlik hiinakas nt 599.-
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=33870
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 268 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 219 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 275 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 601 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 678 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 423 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,063 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,067 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,437 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 458 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
