Postitused: 80
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
24-05-2014, 01:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-06-2014, 12:18 AM ja muutjaks oli taavi526.)
Mark: Mercedes Benz
Mudel: E320 CDI
Varustusaste: Avangarde
Mootor: 3.2 R6 CDI
Käigukast: Automaat, 5 käiku, tiptronic
Võimsus: 145 kW, 197 hj
Keretüüp: W210 (sedaan)
Registreeritud:11.1999 (Eestis alates 04.2012)
Läbisõit:287323 km
Kütusekulu : 9L keskmine
Kütusepaak: 65 l
Kiirendus: s
Tippkiirus: km/h
Värvus: Black metallic
Sisu: must nahk
Suverehvid R19
Talverehvid: valuvelgedel 16 x 7.5" mb orig. R16
Varustus:
• Peeglid päikesesirmides (valgustusega)
• Valgustuspakett
• 8 Turvapadjad
• Esitulede pesur
• Xenon tuled (ainult lähituled)
• Kesklukk tehasealarmiga (kalde- ja mahuanduriga)
• Vihmasensor
• Kiirusetundlik roolivõimendi
• Püsikiirusehoidja (koos limiteriga)
• Isetumenev tahavaatepeegel
• Kliimaautomaat (kahetsooniline)
• Raadio, CD
• BOSE Helisüsteem (10 kõlarit)
• CD-box
• Autotelefon Nokia 3110
• Puitliistud
• Elektrilised akende tõstukid x4
• Elektriliselt avatav/suletav katuseluuk (neljas suunas, klaasist)
• Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid (soojendusega, mäluga, juhipoolne isetumenev)
• Elektriliselt reguleeritavad esiistmed soojendusega
• Parkimisandurid (ees ja taga)
Postitused: 1,920
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
Klubi liikme andrjuha84 eelmine auto?
Postitused: 157
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
3
Just nimelt. Aga soovin Taavile edu sellle autoga ja muretuid km. Loodan, et näeme suvepäevadel!
Postitused: 80
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
25-05-2014, 11:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-05-2014, 12:02 AM ja muutjaks oli taavi526.)
Jah.
Tänud Andrei!Tahaks tulla küll suvepäevadele,aga täpselt ei tea,kas saab tulla või ei.
Auto väga vinge,suure mootori kohta väike kütusekulu,mugav,esimene auto automaatkastiga,läheb edasi kui vaja ja velg on edev.
Kaks e320cdi valikut oli veel eestis mulle sobiliku ja mõtlesin isegi Leetu minna(aga see valik on hea ja edev)...
Postitused: 1,432
Teemad: 173
Liitus: Apr 2012
2
Väga hea, et see auto jäi klubisse!
Edu!
Postitused: 80
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
26-05-2014, 05:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2014, 12:46 AM ja muutjaks oli taavi526.)
(26-05-2014, 04:20 PM)Mike22 Kirjutas: Väga hea, et see auto jäi klubisse!
Edu!
Tänud!
Postitused: 80
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
14-06-2014, 02:40 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-06-2014, 02:42 AM ja muutjaks oli taavi526.)
Ülevaatus tehtud.Mitte üht viga ei olnud,co on 1.
Kiirendades põhjagaasiga jookseb taga must lont.
keskmine küttekulu on 8-9 l100.
Klapikambri kaan 1. Pihusti juurest ajab veidi õli,kaane pealt sisemine külg mettall liimiga paigatud.
Kliima näitab kahte häiret,päikese sensor ja jahutusvedeliku temperatuuri sensor.
Postitused: 8,665
Teemad: 110
36
(14-06-2014, 02:40 AM)taavi526 Kirjutas: Ülevaatus tehtud.Mitte üht viga ei olnud,co on 1.
1 on siiski K-arv ehk "tahmasus". COd diislitel ei mõõdeta.
Väike must lont kiirendamisel näitab, et kütusepuudust ei ole. Paks habe aga räägib õhupuudusest. Kuna tegu on elektroonilise pritsega, siis seda olla ei tohiks.
8-9 tuleb raske jalaga või rohkelt linnas sõites kergesti - ikkagi raske auto ja võimekas mootor.
Andurivead pole head...
Postitused: 80
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
(14-06-2014, 08:22 AM)v6sa Kirjutas: (14-06-2014, 02:40 AM)taavi526 Kirjutas: Ülevaatus tehtud.Mitte üht viga ei olnud,co on 1.
Andurivead pole head... K-arvu ei teadnud,et co,d ei mõõdeta diislil.
Aga kui väike must lont/paks habe?rohkemate sõnadega?
Postitused: 157
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
3
(14-06-2014, 02:40 AM)taavi526 Kirjutas: Kliima näitab kahte häiret,päikese sensor ja jahutusvedeliku temperatuuri sensor. Kõigepealt kui hakkad midagi vahetama tee Star-iga diagnostikat, kliimaga ei saa alati korralikult diagnostikat teha. Kustutad kõik vanad vead ära ja siis uuesti kontrollida, kliimaga ei olnud mul probleeme, need on kindlasti mingit vanad vead mis jäid mällu.
EGR on sul elektrooniliselt eemaldatud, uus õhulugeja... ma ei tea mis võiks veel olla, natukene guugeldasin, leidsin sellist lahendust-kollektori klappide emaldamine. Kas keegi on ka seda teinud ja kas oli mõtet ka?
Postitused: 80
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
Õli vahetus tehtud.03.10.2014 suvel sai vahetatud õhu-ja küttefilter.
Olen autoga igati rahul,kütte kulu paistab 8L 100km olema.Ainult et,esi rehve sõi sisemistelt külgedelt suvel,enne suvepäevi käisin sillastendis,eest olevat veidike paigast ära küll,tagumised ka veidi,reguleeriti tagumisi ka.Aga esi rehve sõi edasi tugevalt traadi ja nöörini välja,oli nagau lahti tõmmatud jopelukk.Sain vähekasutatud rehvid muretsetud ja ette pandud.Mõni tuhat läbi sõidetud uute rehvidega,kulumis jälgi praugult näha ei ole.
Sensori probleemid on veel lahendamata,vahepeal läheb parkimis andur ise tööle pidurdades,muidugi on ka mõni andur läbi,aga et miks ta ise vahel tööle läheb?
Postitused: 157
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
3
Parkimissüsteem lähebki tööle vaiksemel kiirusel, imelik oleks kui 100 km/h hakkaks ta sul tööle, et mingi asi on sul ees)))
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
(03-10-2014, 05:27 PM)taavi526 Kirjutas: Õli vahetus tehtud.03.10.2014 suvel sai vahetatud õhu-ja küttefilter.
20km/h ja vähem peaks rakenduma parkimisandurid. Korrasolekut saad kontrollida kohapeal käik sees, näppu vaikselt lähemale pannes peaks korras andurist olema kerget pulsseerimist tunda.
Kui parkimisandureid vaja siis võid minuga ühendust võtta. Peaks riiulis vanast ajast paar tükki olema.
Postitused: 80
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
04-10-2014, 10:52 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-10-2014, 11:08 AM ja muutjaks oli taavi526.)
[/quote]
Anduritest oligi läbi vist vasakult äärmised,nii ees kui ka taga.
Palju raha küsid andurite eest.
(04-10-2014, 09:09 AM)andrjuha84 Kirjutas: Parkimissüsteem lähebki tööle vaiksemel kiirusel, imelik oleks kui 100 km/h hakkaks ta sul tööle, et mingi asi on sul ees)))
Seda loomulikult,aga et ainult väga harva. Kui tööle läheb siis signaal tooniga,
Postitused: 215
Teemad: 21
Liitus: Dec 2008
Vedeleb mul ühest E290 terve esimene juhtmepuu koos anduritega. Kui huvi, siis anna teada.
Postitused: 80
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
Generaatori remont Tallinnas Alekleenas,vahetati pingeregulaator ja dioodisild.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Mar 2015
Must w210 avangarde on mu unistus
Postitused: 80
Teemad: 19
Liitus: Mar 2012
