W203 hetkeline ragin gaasi andes ja gaasi maha võttes
Selline mure nimelt W230 C200 kompressoriga, et kui hetkeks gaasi anda siis kerge ragin käib kuskil mootori ees läbi ,aga see ainult korraks ja samas kui jalg gaasi pedaalilt ära võtta korraks siis käib ka korraks ragin. Milles võiks asi olla? Kas ketipingutis või kompressoris? Pigem kahtlustan, et mingi ketipinguti teema kui kompressor aga kuidas saaks testida?
Ega nii väga ei saagi, aga kui sa ise tead, et seda pingutit vahetatud pole, siis tee see kiirelt ära, see niikuinii rohkem, kui vajalik. Olen näinud kahte autot, kes pole seda teinud ja kett läbi kaane pole just kõige toredam vaatepilt.
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Asi selles, et ükskord ütles Lesven et tegemist ketipingutiga ja teinekord öeldi et kompressor (erinevad inimesed sealt ütlesid). Ehku peale ei tahaks minna, et vahetaks ühe ja hiljem vb teise.
(10-05-2014, 12:41 AM)laisad Kirjutas: ...
Säärane ragin viitab ketile. Kompressor võiks vaid teatud pööretel lärmata, pöörete muutmisel heli muutuks ühtlaselt.
Ega muudmoodi ei kontrolli, kui kaameraga. Klapikambrikaane mahavõtmisest vist ei piisa, et ketipinguti taldade korrasolekus veenduda. Ainult pinguti vahetamisest ei pruugi piisata, kui tallad ka purunenud.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 260 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 216 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 273 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 594 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 655 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 421 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,047 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,046 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,428 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 455 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
