Mercedes benz ce420,1992,berg
Plaanisin vahepeal oma kutsikale ka 4.2 mootori panna. v8 on ikka v8 (Y)
The best or nothing
Nii sai proovitud käivitamist ilma poolideta, kommukata ja ikka lööb starterit andes, pöörded 2000 peale.Kui aju taga ei olnud kadus see pöörde probleem. Aju otsas omadega, või ei tööta siis tahho kui aju taga pole?
Kõik korras leidsin vea üles ja eemaldasin, täna sai salongi kokku laduma hakatud, ühtlasi ka kaitsmekarp. Juhtmed sai kõik aetud läbi palastikrüüsi, salongile tehtud täis keemiline(kuivab hetkel), lisaks sai veetud korralik rca kaabel ja tuled ette.
[Pilt: 69478-CAM00094.jpg]
Saab ka nii Big Grin :
[Pilt: 89924-CAM00095.jpg]
[Pilt: 27329-CAM00096.jpg]
[Pilt: 24467-CAM00099.jpg]
Lõpuks hakkab looma:
[Pilt: 44449-CAM00100.jpg]
Täna sai iluvõre mustaks kiletatud, esimest korda tegin ja tulemus sai päris hea. Nädalavahetusel lappan salongi kokku(kundepoolsed istmed, keskkonsoolis vaja puidu osa külge panna), lisaks kapott külge ja diffril vaja vahetada kardaaniflants 3.0 diffri oma vastu(3.0 tagumise kardaani poole panema). Varsti on valmis ka! Eusa_dance
[Pilt: 39856-10155176_683635268344249_1060730339_n.jpg]
Auto sõidab juba reedest, edasi käib nagu loom! Jõudu on nii palju, sõõrikuid teeb väga lihtsalt. Uus radikas sai ette pandud, rihm lendas laiali reedel. Sain selle vahetatud ja nüüd lekib k.kasti karteri tihend mille saan homme. Teen lähiajal video, hetkel ainult üks pilt
[Pilt: 44679-DSC_1197.JPG]
Hääl on küll mõnus mahlane jah Nod
Iga kord peale sõitu, käed värisevad nagu haavalehed. Edasi käib jah ikka korralikult, saaks tihendi ära vahetatud hakkaks looma.
Pesin auto puhtaks ka aga tahaks saada korraliku poleeri, plaanis ka amg stanged külge keerata, teha on küll ja veel.
[Pilt: 95886-DSC_1206.JPG]
[Pilt: 52566-DSC_1207.JPG]
[Pilt: 34995-DSC_1208.JPG]
[Pilt: 92829-DSC_1209.JPG]
[Pilt: 39924-DSC_1210.JPG]
[Pilt: 22987-DSC_1213.JPG]
Nii laiaks sain tagumised tiivakaared:
[Pilt: 28262-DSC_1214.JPG]
[Pilt: 57894-DSC_1215.JPG]
Suur see vahe siis on 3,2 mootoriga,et käed värisema hakkavad?Eusa_angel
No 3,2 ei oska võrrelda, aga 3.0 162 kw on ikka suur vahe sees, väänet on ka kõvasti rohkem.
80 N.m on suur vahe tõesti,kui 3.2 juba üsna kergekäelised kummi ringi laseb,siis mis see 4,2 teebIcon_rolleyes
(21-04-2014, 09:42 PM)berg Kirjutas: No 3,2 ei oska võrrelda, aga 3.0 162 kw on ikka suur vahe sees, väänet on ka kõvasti rohkem.
Differ läks 4,2 oma või jäi 3,0 oma?
setud sõitsid seciga
Differ läks 4,2 oma, ainuke asi millest puudust tunnen on viiene kast. Üks anomaalia on käigukastiga see, et tagurpidi käiku ei ole. Mul hetkel üks andur ka katki(asub vaskul pool), kaks juhet jookseb külge, selline silindrikujuline. Kas võib tingitud olla sellest? Kui panna R siis ei tule mingit vedu järgi. Või on mingi jama vaakumitega?
Leidsin tagurpidi käigu probleemi. Pean veidi kangi ja kasti vahelist varrast reguleerima, tagurpidi käik on P ja R vahel, parking ei lukustu ka ära.
Üks video (hetkel pole lambdat ja õhulugejat küljes s.p. lonkab):
https://www.youtube.com/watch?v=d-LhdkNv...e=youtu.be
Tervitused
Ma vaatan et summutiga ka veidi vist kiireks läinud! Pane mingi pütt ja jämmemad torud, siis hääl ikka mersulikum. Muidu selline las bussi moodi millel joogi kõrs pikalt kõhualt välja tuleb!
Päikest Siim
Summuti on ajutine. Hetkel läheb raha muudele asjadele, varsti panen korralikuma püti, pole veel silmanud seda õiget.
Hakkab ilmet võtma.
Naftapress.
Manuaalkasti ei taha paigaldada?
Mul oleks kohe selline vidin pakkuda, mis käib BMW kasti otsa ja saad kasutada originaalkardaani.
[Pilt: 54447-DSC_2989.JPG]
Elbe Engineering
Manuaal kast oleks maasikas Smile Milline bemmi kast istub? Hooratas ja sidur ka bemmi oma?
Väike põletus ka Smile
Tee nyyd ikka möni asisem video ka, piduriga kinni hoides saab ka 200D rehvi suitsema.
  Mercedes-Benz S500, 2003, W220 - Marksus Marksus 8 862 Eile, 11:05 AM
  Mercedes Benz CL 55 KOMPRESSOR AMG 368 kw 2004a " VALGE KOER" siimruz 55 7,536 18-05-2024, 10:04 AM
  Mercedes-Benz S500, 2015, W222 - hellrix hellrix 38 12,113 14-04-2024, 02:37 PM
Viimane postitus: Sman
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Alkohoolik Alkohoolik 36 5,448 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Alkohoolik Alkohoolik 10 2,672 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 66 34,466 09-12-2023, 01:29 PM
  Mercedes-Benz W253 GLC 2017, Randar Randar 3 1,788 19-11-2023, 06:41 PM
Viimane postitus: Randar
  Mercedes-Benz W463 G55 AMG KOMPRESSOR 5.4 V8 368kW [2007] - nostromo nostromo 38 11,881 01-10-2023, 02:47 PM
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Alkohoolik Alkohoolik 3 773 05-09-2023, 07:37 PM
  Mercedes-Benz E350CDI 4MATIC, 2011, S212 - Oliver.L Oliver.L 209 166,336 19-08-2023, 05:30 PM
Viimane postitus: jacos73377
