Postitused: 4,018
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
26-10-2013, 08:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-05-2015, 11:10 PM ja muutjaks oli nostromo.)
Körvalistuja kesklukk lakkas ühel hetkel toimimast st ei ava ega sulge puldiga nupust ust. Lingist käsitsi avades uks avaneb. Ülejäänud 3 ust töötavad hästi.
11/2006 mudel.
Enne kui töökotta jöuan oskab ehk keegi viga pakkuda?
Postitused: 62
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
11-03-2014, 04:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-03-2014, 04:15 PM ja muutjaks oli Anis.)
Tered! Järgmistele sama probleemiga hädas olijatele siis mis oli vea põhjus? Kas CAN signaal ukse küljes olevale plokile tuli peale? Edasi pakuks ise välja kas ukse lüliti kuuletus selle avanemisele? Järgmiseks võib olla pistik ja tema positiivse otsa oksüdeerumine aja jooksul, mis jääb ukseposti sisse ja on 463 puhul täitsa tavaline selle väljalaske probleem??? Jään huviga ootama vastust mis oli probleemi lahendus... Esimese hooga lõpetavad töö selle ukse kesklukk ja aken kuna need ju otseselt seotud selle tugevama positiivse toitega!?
Postitused: 4,018
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
Katsun kontrollida kas aken töötab.
Postitused: 4,018
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
Kontrollisin kõrvalistuja akent ehk sama mille ukse kesklukk jääb kinni. Aken töötab. Uksenupp jääb aga ukse seest lingist lahti tehes ülesse lahtiasendisse ja kui seest kinni vajutada siis kinniasendisse kuigi kõik ülejäänud 3 ust + luuk töötavad korralikult iseloomuliku valju laksuga.
Postitused: 4,018
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
Täna Hortis tuvastati et elektrimootor läbi mis B-osana vaid 15.- kuid kahjuks see ei mahtunud G polstri alla. Seega tuleb A-osa ca 100.- tellida.
Postitused: 251
Teemad: 49
Liitus: Jan 2014
Mingi piirini on võimalik neid mootoreid ja uuesti elule ajada...Endal just sain 4 elektri akna mootorit ellu puhutut..
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Simensi teema jah.
Kuid olgem ausad, rikkus pole häbiasi ja G55 AMG pole selle suunitlusega toodetud ka
Postitused: 4,018
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
26-08-2014, 08:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-08-2014, 08:37 PM ja muutjaks oli nostromo.)
Anis kas saaksid oma tel nr anda (PS-iga kui avalikult ei soovi) uhuks kui midagi küsida vaja kuna paistad vist teadvat G kohta kõike? Hetkel ei saa kuidagi tagumisi peatugesid alla-nuppu selleks ju pole-peab lihtsalt tugevamalt suruma?
Või liiguvad mingi teatud nurga all ainult?
Oleks KIIREMAS KORRAS vaja kuna vaja üks asi ära vedada ja ilma tagaistmeid täielikult allalaskmata on see vist võimatu.
Postitused: 4,018
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
Sai juba eelmisel suvel ostetud A-osa keskluku mootor veidi üle 100€ kuid vahetada pole jõudnud. Vahepeal seisis auto 4 kuud kuni aku sai täiesti tühjaks. Nüüd uue akuga töötab kõrvalistuja kesklukk taas ideaalselt. Kas asi polnudki siis ikkagi keskluku mootoris või on see lühiajaline turgutus ja sureb tõenäoliselt varsti jälle ära? Kuidagi imelik vahetada kuni töötab.
