Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Kas lasteka soojendus oli el. klappidega? Armatuuri valguse viga võib peituda reostaadis.
Alla 80 on vähe kui seier õigust näitab, üle peab olema. Vaheta termostaat, muidu on talvel alla 50. Võiks olla vähemalt whaleri termostaat.
Postitused: 61
Teemad: 11
Liitus: Sep 2007
04-08-2013, 12:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-08-2013, 08:09 PM ja muutjaks oli Lexuz.)
(03-08-2013, 09:02 PM)v6sa Kirjutas: MB ventilatsioon puhub sooja, kui klapid ei saa voolu. Või on lihtsalt lahti kiilunud. Leiad aku eest.
ATF on roolisüsteemi sobiv. Väike lõtk (kuni sõrme jagu) on paratamatus teoga roolikarbi puhul.
(03-08-2013, 09:09 PM)Laur Kirjutas: Kas lasteka soojendus oli el. klappidega? Armatuuri valguse viga võib peituda reostaadis.
Täpsustan - juhipoolne termoregulaator ei paista toimetavat - ehk siis keerab tühja...kõrvalistujapoolne reageerib ning soe ja külm vahelduvad kaasreisija sektsioonis. Temp. on alla 80...kuuma puhub sellele vaatamata mehiselt - ja soojaks läheb samuti ruttu. Õlirõhk paranes peale õlivahetust - nüüd siis tühikäigul 2,5 ja sõites põhjas.
Postitused: 61
Teemad: 11
Liitus: Sep 2007
Postitused: 1,431
Teemad: 173
Liitus: Apr 2012
2
Väga respect sulle sellise mahuka töö eest 24 päevaga!
Nüüd naudi mersuga sõitmist!
Isiklikult paneks sinna 16-17 veljed alla ja "look" on kohe värskem, aga see muidugi vajab paar sotti investeeringut juurde
Postitused: 8,668
Teemad: 110
36
Lauril on õigus - klappi juhib vaakum:
http://www.youtube.com/watch?v=HCVvHEmvxUQ
Postitused: 61
Teemad: 11
Liitus: Sep 2007
(05-08-2013, 09:48 AM)v6sa Kirjutas: (03-08-2013, 09:02 PM)v6sa Kirjutas: MB ventilatsioon puhub sooja, kui klapid ei saa voolu.
Sedand küll, et vaakumiga - kuid siiski töötab üks pool - äkki asi reguleerimiskraanis? Lihtsalt ei keera? Kas need nupud käivad tõmmates ära ja kas on keeruline juurde pääseda..selles on küsimus. Õhtupoole harutan...kui hoog peale tuleb. A esimene keskmine küttekulu on ka umbkaudu olemas - 19.2 l tankisin peale kui reservtuli põlema hakkas ja nüüd hakaks uuesti põlema 307km hiljem (sinna sisse jäi u 60km sõitu ilma ühe tagasivoolutoruta - naftapesu mootorile....hinnanguline kadu 100-200g ma pakun) kiire arvutus annab tulemuseks 6.25 l 100km - sellest siis u 80% maantee ja 20% linn.
Postitused: 1,573
Teemad: 62
Liitus: Nov 2006
5
Minu andmetel W201 sooja süsteem pole päris see mis neljal kus sooja vett antakse või mitte vastavalt el. klappidele voolu andes/mitte andes.
W201-hel on üks soojaveekraan mida juhiti vaakumiga ja soovitud temp regullitakse välja õhusiibriga mis suunab õhku kas läbi radika või mitte. Mul endal puhus ka kunagi ühelt poolt vaid sooja ja viga oli selles õhusiibris. Pliidinupu ja siibri vaheline varras oli täpselt siibri tagant ära tulnud. See kinnitus mingi plast klambriga mis oli katki läinud, tookord sai veel ise plekist uus klamber tehtud.
Sama viga on lihtne tuvastada, kui üks pliidinupp käib kole kergelt, siis selge et varras tagant ära.
Postitused: 61
Teemad: 11
Liitus: Sep 2007
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Äge näeb välja, tubli ei lõpuni tegid asja.
Naftapress.
Postitused: 61
Teemad: 11
Liitus: Sep 2007
05-11-2013, 11:40 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-11-2013, 11:42 AM ja muutjaks oli Lexuz.)
7500 km läbitud ja ei ole kurta millegi üle, lihtsalt annan teada
Uued naastud said alla, talv võib tulla. Veidi suurema ja uuema MB järele käivad tegelikult neelud - kellel on pakkuda korralikku E või C klassi 1996 aasta või uuemat automaatkastiga diislit - võib pakkuda privasse või leho@egolex.ee. Kes soovib minu mattmusta mürsku endale võib samuti hinnapakkumisi privasse teha. Vahetusel uuema vastu maksan ilmselgelt juurde. Pakutav masin võib vajada mõningast remonti. Minu masinal on ülevaatus ja kindlustus kuni sept. 2014. Igapäevaliikluses, õli ei kulu. Sõidan ainult Statoili küttega.
Postitused: 8,668
Teemad: 110
36
Hea lugeda, et sõidab. Enamasti positiivne jutt ju foorumisse ei jõua.
Ei hakanud silma: manuaal või automaat?
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
(05-11-2013, 11:48 AM)v6sa Kirjutas: Hea lugeda, et sõidab. Enamasti positiivne jutt ju foorumisse ei jõua.
Sisu pildi pealt paistab 5 käiguline manuaal olema.
Postitused: 61
Teemad: 11
Liitus: Sep 2007
(05-11-2013, 12:10 PM)Werewolf Kirjutas: (05-11-2013, 11:48 AM)v6sa Kirjutas: Hea lugeda, et sõidab. Enamasti positiivne jutt ju foorumisse ei jõua.
Tegu on tõepoolest 5k manuaalkastiga masinaga.
Postitused: 61
Teemad: 11
Liitus: Sep 2007
Nonii, 10000km täitus ning masin sõidab probleemivabalt. Pisivead mis on ilmnenud: kojamehed lõpetasid töö esimeses astmes - töötab ainult 2 ja 3 aste. Jätkuvalt ei ole lahti võtnud soenduse reguleernuppu, et varras tagasi ühendada/asendada (ilmad läksid külmaks - hea soe on sõita ) Õlikadu ei ole 10k jooksul täheldanud - st juurde pole pidanud valama. Keskmine küttekulu on jämedates joontes olnud 6l /100km Eelsüüteküünaldest ei tööta vist samuti kõik. Käima läheb masin kohe, vahet pole kas soe või külm. Külmalt aga (hommikuti) läheb ainult 2 silindrit äkki...natuke gaasi andes tulevad teised ka järgi kohe. Soojast peast on kõik okei.
Postitused: 77
Teemad: 7
Liitus: Sep 2011
Huvitav, et seda teemat enne märganud pole...pildid keretöödest tekitavad tahtmise endale ka sellise igapäeva auto teha, toorik (hetkel toimib doonorautona) olemas, mis on samas olukorras nagu sul enne keretöid. Lihtsalt pole raatsinud veel vanarauaks viia, samas kõik puuduolevad osad olemas. Loomulikult oleneb ka tegijast
Tulemus on küll hea, kiidusõnad sulle!
Postitused: 708
Teemad: 137
Liitus: Sep 2012
6
Väga kõva masin!
Kui huvi on siis, siis võid tulla ja kasti õlle eest ühe roima kutsika küljest katuseluugi koos kõige kaasakuuluvaga maha nokkida. Töötab ilusti, trossid on terved. Roim asub Kohila vallas.
Kui saladus pole, siis palju ainult kiletamine maksma läks? Kellelt/kust kile soetasid ja kaua umbes ühe auto üle kiletamisele aega kulub, kui esimest korda teha?
Postitused: 61
Teemad: 11
Liitus: Sep 2007
(30-01-2014, 04:57 PM)TõnisL Kirjutas: Väga kõva masin!
Katuseluugi pakkumine on kõrva taha pandud, kile ostsin Ebay'st, maksis koos transaga u 130€ ja esimest korda tegigime nii et iga õhtu üks v kaks detaili - a la esitiivad, katus, jne.. Kokku läks u seitse õhtut. Kilet soovitan võtta rohkem kui 15m2 - 18m2 oleks miinimum - siis jääb ruumi ka eksimusteks
Postitused: 61
Teemad: 11
Liitus: Sep 2007
Nüüd on siis asjalood sedasi, et saabus noorem vend. Täpselt 28 aastat noorem vend - puhtalt praktilistel kaalutlustel. Veel ajendasid pere suurenemine, suurem turvalisus ja ruumikus. Seoses sellega ootab vanem vend e. mu truu "tsornõi pjoss" omale uut peremeest. Äsja vahetatud õli ja filter ning kogu tosool. Tuttuued NGK hõõgküünlad saab ka kaasa. Võib teha mõistlikke pakkumisi PS või leho@egolex.ee Müügiteemat esialgu ei teeks. Mustal mersul on ÜV kuni 09/2014, paak on kütust täis, uued naastrehvid on all.
Postitused: 61
Teemad: 11
Liitus: Sep 2007
14-03-2014, 01:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-03-2014, 02:10 PM ja muutjaks oli Lexuz.)
Mustal maanteemürsul nüüd peal uued hõõgküünlad. Olen avatud hinnapakkumistele, kuna maksimaalset kasutust autole hetkel ei ole...konutab teine garaazis ja ootab uut hääd peremeest. Suverehvid + valuveljed saab kaasa. Ulmepeen Sony makk on samuti sees. Vahetuseks võib pakkuda midagi põnevat ja miks mitte ka remontivajavat. Müügikuulutus siin.
Postitused: 61
Teemad: 11
Liitus: Sep 2007
Masin leidis omale uue peremehe...selle teema võib lukku panna.
