Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
03-01-2007, 03:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-07-2008, 03:21 AM ja muutjaks oli marek.)
Peale mõnepäevast seismist üllatuseks ei läinud enam Mercedes-Benz käima... Autoks siis w124 230. Starter ajab mootorit küll ringi aga isegi ei luba mitte. Sügisel peaks olema bensupump vahetatud ning ka bensiini pool paaki (siis bensiini viga ei tohiks olla...).
Jama variant on see, et mul siin Tartus ainult ristpeaga kruvikeeraja ning rattavõti, ei saa isegi sädeme olemasolu kontrollida. Vastasel juhul ehk saaks mõnest lihtsamast veast ise ümber ilma nööriotsas diagnostikasse minemisest.
Oskab keegi soovitada, kust otsast viga otsima hakata või ehk isegi leidub mõni tore klubiline Tartust, kellel oleks aega appi tulla?
Postitused: 2,077
Teemad: 228
12
Kui kiire sul asjaga on ja kus täpselt asud?
Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
Jube hea oleks, kui saaks reedel juba Tallinna poole sõita. Auto on kesklinnas Jaani kiriku kõrval hoovis.
Postitused: 2,077
Teemad: 228
12
Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
Niipalju sain targemaks, et säde on kenasti olemas. Sai pikalt käiatud, siis paar korda nagu kergelt turtsatas. Ilmselt tuleb võtta pumba relee diagnostikasse kaasa. Oskab keegi öelda, kus see 91.a w124 paikneda võiks?
Tänud!
Postitused: 60
Teemad: 2
Liitus: Feb 2006
soo Kirjutas:Niipalju sain targemaks, et säde on kenasti olemas. Sai pikalt käiatud, siis paar korda nagu kergelt turtsatas. Ilmselt tuleb võtta pumba relee diagnostikasse kaasa. Oskab keegi öelda, kus see 91.a w124 paikneda võiks?
Tänud! minu omal tuli pedaal põhjas hoida läks käima . jagaja kaane aluse tegin kuivaks nüüd käib kui kell mile:
Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
Pump lööb, säde olemas, aga küünlad lähevad ainult märjaks ja bensiinihais üleval. Mul mõistus otsas, vist tuleb targemate juurde auto viia...
Postitused: 8,668
Teemad: 110
36
Küünlad, -juhtmed ja jaoturi kaas korras? See. et mahavõetud küünlas säde on, ei pruugi nii olla surve all silindris.
Iseeneset võib proovida mootorit "läbi puhuda" ehk gaasi põhjas hoides pikalt starteriga kerida. Kui turtsuma hakkab või käima läheb, siis sai lihtsalt palju kätte ja tõmbas täis...
Aga kuhugi diagnosti võiks viia küll. Otsinguga peaks neid diagnostikakohti ikka leidma.
Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
Ei ole remondimehed sugugi targemaks saanud. Diagnostikatega ka selline nukker seis. Ega need tartlased ei taha seda mehhaanilist pritset eriti näha. Paar päeva tagasi öeldi, et esmaspäeval üle helistada ja võibolla saab aja kinni panna.
Korra mõtlesin panna uued küünlajuhtmed ja jagaja kaane. Ega need praegused ei pruugi väga heas seisus olla. Kui siin sõbraga sädet taga otsisime, siis juhtmest hoides nägi ta sädet sõrmede vahel...
Kas on mõtet kohe hakata igast uusi tükke külge kruvima enne diagnostikasse minekut. Kui kaas ja juhtmed ka üsna räbalad on, siis lubama peaks midagi ikka ju? Hetkel ketrab starter ainult tühja ja eimidagi...
Postitused: 8,668
Teemad: 110
36
Üldiselt peaks paukuma küll. Aga samas - kui küünlad märjaks lähvad, siis pentsu on, aga särtsu mitte...Vähemalt mitte piisavalt
Kui jaoturikaane keskelektrood on kutupiilu, siis võib vaikus küll olla... või kui süütepooli juhe on suremas vms.
Säde peaks ikka selline lilla ja rammus olema!
Diagnostikute puudus kummitab küll. Ega oskagi sealkandis kedagi soovitada ad:
Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
Remondimehed pakkusid välja ka veel, et kommutaator võib läbi olla, aga neil ei pidavat midagi olema, millega seda kontrollida.
Kas on mõtet otsida antud jubinat või oleks mõtekas diagnostika-aeg ära oodata (õnnestus isegi ühte kohta aeg kirja saada järgmiseks nädalaks)?
Teeb õnnetuks selline asi, kui auto ei sõida ja viga ka ei tea...
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Kui kommutaator saba on andnud, siis primaarahelasse ei anta süütepoolile voolu peale. Ja selle mõõtmiseks küll mingit eritehnikat vaja ei ole...
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Aga kunagisest teemast mäletan, et starterist käima ei läinud aga tõmmates paugupill ja soovitati kommutaatori vahetust.Ja aitas.
Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
Mõtlesin, et homme käin automaailmast läbi, võtan tutikad küünlajuhtmed ning jagaja kaane. Kui ei aita, võiks ehk seda käimatõmbamist proovida isegi.
Kusagil oli vist automaati tõmbamise kohta teema täitsa olemas, eks otsin üles ja proovin sikutada, kui julgen.
Tänud!
Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
Oh remondimehed ma ütlen...
Ostsin uued küünlad, küünlajuhtmed ja jagaja kaane. Sai kõik ära vahetatud, aga säde oli endiselt väga nõrk ja kohati polnud seda üldse. Remondimehed soovitasid kommutaatori ära vahetada (ca 1500,-).
Testimise mõttes ostsin aga romulast 150,- eest Sierra jagaja ning oh imet, auto läks lausa käima...
Niipalju siis sellest probleemist, tänud neile, kes võtsid vaevaks vastata ja aidata!
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Vaevale, et see jagaja sobis 1:1 ? Või võtsid sealt seest kommutaatori?
Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
Rumal olen... Süütepool oli see hoopis, mis Sierralt laenatud sai. Aga ega see ka päris korralikult sinna ei istunud. Jagaja ikka Mercedes-Benz oma
Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
Sain peale viimast remontimist vist 250 kilomeetrit sõidetud ja jälle jama lahti. Sai mindud pooli õlle järgi ja tagasi sealt juba puksiiriga...
Käivitades tegi nagu mingi paugu (tundus, et summutis), kui uuesti käivitasin, siis käima ta ei jäänud. Käima iseenesest läheb ning üle 3000 pöörde nagu töötaks ka normaalselt, aga kui lasta alla 2000 pöörde, hakkab turtsuma. Tühikäigul ei jää üldse tööle.
On keegi sarnase probleemi ees olnud? Ise kahtlustan, et see 150 kroonine Sierra süütepool väga ei taha MBga koostööd teha...
Postitused: 1,263
Teemad: 19
8
Mul olin sama jama kunagi 2,0 mootoriga Vaikselt töötas ilusti ja suurtel pööretel ka aga siis kui maantepeal soita ja hoo maha lasid ning siis uuesti gaasi andsin pani ka sihukese paugu et ehmatas isegi inimesed ära .tookord otsiti ka viga küünaldest küll süütepoolist ja juhtmetest aga viga polnud seal vaid ikkagi kommutaatoris.panin teise romulast peale ja asi korras .kuigi diagnostik raius mulle raudselt vastu et kommutaatori viga ei saa elusees olla.Pärast vaatas ise ka lolli näoga otsa kui asi ilusti nurrus .mina sain korda 500.- eek -ga.kuigi suutepool ja kuunlad läksid seal körval maksma mingi 2500.- .See oli muidugi esinduses.ma arvan et sinu omal vöib sama jama olla.kuna panid uue pooli siis läks küll säde paremaks ja käivitus aga seda polnud sul kauaks .mul enne pooli vahetust tegi sihukesi vaikseid pauke aga kui uus pool peal siis pani ikka nii et terve alev kajas.kommutaatori rikkeks arvati siis seda et kas liiga vanade küünaldega sõidetud ja siis veel mingi sitt küte ka.peale seda küll mingeid probleeme ei olnud.
Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
Täna hommikul viisin auto puksiiriga Laki Diagnostikasse, 2 minutit ja auto töötas jälle... Tühikäigu lõdviku oli lahti löönud. Ilmselt põhjuseks gaasiseade. Aga olen nüüd jälle targem. Vana auto ikka õpetab üksjagu seda tehnilist poolt...
