w203 270 CDI, automaat, ei lähe pöördesse
Probleem siis selles, et auto ei taha mingil põhjusel enamus ajast korralikult pöördesse minna. Kick down-ga jätkab rahulikult viiendaga sõitmist ja alles siis kui jõuab normaalsemate pööreteni hakkkab vähe nobedamalt liigutama, aga jätkuvalt vaid viienda käiguga. Kui ise käike vaheteda, siis oleks ka nagu kännu taga kinni ja pöörded jäävad ainult teatud väikesesse vahemikku. Vahepeal väga harva see anomaalia kaob, näiteks linnas sõites ja kiirendades. Linnas on aga väga raske aru saada, sest pole eriti jõudu ega pöördeid vaja. Käike vahetab täiesti sujuvalt (lihtsalt ei vaheta piisavalt madalale kui kick-downi teha) üritab nagu hoida võimalikult kõrgemat käiku sees, mootor töötab täiesti tavaliselt, ühtegi viga ei ole ükski ülearune tuli ei põle, midagi ei leki. Milles võib olla probleem? Teiseks mõtlesin ära vahetada kütusefiltri. Oskab keegi öelda kuidas pagana moodi käib lahti voolik mis jookseb filtri pealt (kesekelt sisse)? Seal on mingi plastmass kronstein aga see ei tule kuidagi lahti.
Kas kast käsitsi vahetab alla?
Kas mootoripöörded üle 3000 ikka tõusevad?
Kast vahetab käsitis alla, aga pöördesse ei taha ikkagi minna, miski hoiaks nagu tagasi. Linnas tundub, et tõusevad aga aeglasemalt kui peaks, aga kui maanteele minna ja siis käsitsi alla tuua siis vist väga ei lasknud minna jah üle 3000. Samas minu arust kui viiendaga lõpuks oma momendi kätte sai siis läks ikka üle ka.
(27-12-2013, 10:30 AM)Reims Kirjutas: ...
Miks auto avariirežiimil on, peab selgitama diagnostika. Vali diagnostikapakkujate seast (foorumis on säärane teema olemas) sobiv välja ja võta ühendust.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 288 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 225 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 281 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 451 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,675 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 kontrollid maha merce 3 615 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 718 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 432 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,105 21-11-2022, 08:13 PM
Photo w204 220 cdi tiks mootoris Kaubik 19 1,916 16-11-2022, 07:20 PM
