Postitused: 4,016
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Üritasin esialgu tagumist lahti saada kuid 4 kruvi keerlesid lihtsalt pesades ringi ilma et tuleks väljapoole, isegi samal ajal numbrialust väljapoole tõmmates mitte. Kas kuskil seestpoolt siis kinni?
1994 E300TD 4MATIC
Postitused: 400
Teemad: 44
Liitus: Nov 2006
(27-07-2013, 04:27 PM)nostromo Kirjutas: Üritasin esialgu tagumist lahti saada kuid 4 kruvi keerlesid lihtsalt pesades ringi ilma et tuleks väljapoole, isegi samal ajal numbrialust väljapoole tõmmates mitte. Kas kuskil seestpoolt siis kinni?
1994 E300TD 4MATIC
Plasttüüblid need,mis su elu raskeks antud hetkel teevad
Jamasin ise ka nendega. Tuli luugipolster maha võtta,siis sain alles tüübleid tangidega tagant kinni hoida.
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
Postitused: 4,016
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Kuidas S124 tagaluugi polster eemaldada ilma midagi rikkumata? Youtubest/Googlest ei leidnud nagu ühtegi videot/õpetust.
Postitused: 424
Teemad: 14
Liitus: Dec 2012
1
28-07-2013, 06:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-07-2013, 06:43 PM ja muutjaks oli Treiku.)
1. Kruvi lahti plastikust kruvid (kruvitüübel?), mis hoiavad kinni luugi alumises servas olevat katet.
2. Eemalda alumine kate.
3. Kanguta lahti vaikselt polstri kinnitusklambrid, soovitan alustada alumisest servast liikudes üles ja mingi tugeva metallist lehega (pikk lapiku otsaga kruvikeeraja ajab ka asja ära) kaasa aidates klambrite lähedalt kangutades, vastasel juhul tõmbad plastikust klambri kas puruks või polstrist välja. Kui õigesti mäletan, siis plastikust klambreid oli 8.
4. Kui plastikust klambrid on kõik lahti tehtud, siis lõpuks hoiavad veel polstrit ülevalt akna äärest kinni 2(?) metallklambrit. Lükka tervet polstrit sujuva liigutusega üles akna suunas ja voilaa, polster käes.
Tagasi läheb vastupidises järjekorras.
Lammutama ei ole mõtet hakata, muidu klambrid puru, osad kruvitüüblid kadunud ja polster ei seisa enam ilusti kinni.
Ise läksin muidugi kergema vastupanu teed, kui juba lammutama hakkasin, siis vahetasin kõik tüüblid ja klambrid ka välja. Läks Silberist tellides maksma vist 5-10€ vms. Kui tahad võin varuosakoodid ja kogused välja otsida.
Postitused: 196
Teemad: 18
Liitus: May 2011
Mul oli ühel autol keegi teadja pannud numbrialuse kruvi (või poldi - ei mäleta) otsa teisele poole ka mutri. Siis oligi vaja sinna ligi pääseda, et mutrit kinni hoida keeramise ajal.
