Mercedes-Benz 200D, 1986, w201 - lexuz
Alustan siis algusest - mul on olnud kogu oma kireva autopargi jooksul täpselt kaks mersut - 1988a 190e 2.0 bens ja vist oli 84a W124 2.0 diisel takso. Ahjaa...280SE oli ka...mõnus pill. Pikalt pajatada neist pole mõtet ning millegipärast olid paremad mälestused 190E kerest (sellel ei vajunud iste läbi põhja sõiduajal) ja nii jõudiski minu õuele meeltesegaduses soetatud Mercedes, millel passi märgitud mudeliks 200D ja väljalaske aasta 1986, kere meenutas hirmsasti sedasama 190 kerega bensukat - ainuke vahe oli vaid selles, et tollel bensukal pidi dokumentide andmiseks politsei onule akna lahti kerima - sellel iludusel mis aga minu õue veeres saab dokumente juba läbi ukse ulatada. Leidsin masina muidu Soov.ee sobrades ja mõtteid mõlgutades kuidas ootamatult tasku kogunenud € laiaks lüüa. Pilk jäi pidama, masin asus Pärnus nagu minagi ja nii ma teda vaata läksin. Käima läks kohe (mite võtmest vaid eraldi veetud nupust mis asus kindalaekas) - suuremat sinist ega musta suitsu sumbutajast ei täheldanud, kere oli ....hõre, lai liisturing+plastkarbid olid kruvidega külge lastud, katuseluuk oli kinni silikoonitatud, esipidur peal, taguots põõsasse kasvanud...minu pakutud € piisas müüjale küll. Mingeid SM kalduvusi ma endal kahtlustan...sest sellises olukorras masinad leiavad reeglina tee Kuusakoski. Ma aga mõtlesin et prooviks, elulooma saada sellest. W124st on veel meeles, et kütet võttis vähe...ja et see on pommikindel mootor. Kui keegi VIN koodi järgi oskab rohkem infot kaevata siis selle isendi VIN on: WDB2011221F227256 ja kui keegi numbri järgi masina ära tunneb siis paar lauset ajaloo kohta ei teeks ka paha - auto nr siis 727ASH, eestis alates 2003a juulist.
Pildimaterjali - kahjuks ei teinud pilte siis kui masin mulle hoovi veeres vaid alles siis kui hakkasin otsast lahti harutama et va rebase kahjutööle hinnang anda:
[Pilt: 20130626_142820.jpg]
[Pilt: 20130626_142824.jpg]
[Pilt: 20130626_142833.jpg]
[Pilt: 20130626_193540.jpg]
[Pilt: 20130626_193546.jpg]
[Pilt: 20130626_193558.jpg]
[Pilt: 20130626_210609.jpg]
Ehk siis: esiustega on aamen, esitiibadega samuti, probleeme on kõrvalistujapoolne rattakoobas, karbiotsad on ära, tagatiivaääred, tagaistmealune põhi nurkadest, väiksemaid auke siin seal. Üldjoontes on põhi selle aastakäigu kohta väga hea, pagasnik ja selle põhi samuti, karbid üldjoontes ka väga head. Ühesõnaga - taastatav.
Esimesel päeval palju ei jõudnud, porikoopa sai ära lappida ja karbiotste taastamisega alustatud. Ma ei tee mingit iluasja - aga roosteaugud peavad olema kinni - mitte Makroflexiga vaid plekiga, soovitavalt 0,7mm nagu ma kasutan. Mingist õigest keevitustehnikast ma ei taha ka jutte kuulda - ega ma kappi ei ehita ning siiamaani on kõik paigad kenasti peal püsinud. Niiet ärgem pöörakem tähelepanu välimusele vaid keskendugem näiteks motole - "parem kui enne oli"
[Pilt: 20130627_180931.jpg]
[Pilt: 20130627_181008.jpg]
...tööd jätkuvad - tellitud on tagakoopaääred, logarid - korralikud uksed ja esitiivad õnnestus ka imekiiresti leida.
Sa küll palusid, et keegi ei kommenteeriks su keevitamistehnikat, aga soe soovitus on keevituspunkte natuke tihedamalt panna. Muu koha pealt on nagu kõik korras.
Miks küll sellist tööd teha? Kas tõesti on nii igav?
See kere on otsas. Lihtsalt liiga otsas. Ja neid autosid on veel piisavalt palju, et valida korralikum ja mitte taastada surnud asja.
500-1000€ eest saab väga vähese roostega auto kätte.
Arvuta, kui palju läheb materjalide peale, siis arvuta kokku detailid, mis on vaja uued osta, kütus, mis kulub asjaajamise peale jne.
Keegi siin müüs mingi aeg tagasi 1100€ eest väga korralikku kutsikat, musta värvi jne.
Edu ja jaksu!
Kere on otsas siis kui kahjustunud on kandev osa - poolraamid, piilarid jne. Seni kuni need asjad on ok siis on asjal jumet. Hind? Plekk ei maksa midagi, kereplekid mis sellel masina vajavad väljavahetamist (uksed, tiivad, tagakoopaääred) kokku u 150€. Väga igav ei ole ja tore on ju kui midagi Kuusakoskist päästa saab Eusa_drool
Kindlasti on igaühe enda otsustada mida ta oma raha ja ajaga teeb, minu poolt respekt selles suhtes. Hents pigem avaldas arvamust teemal, et sama töö ja raha hulga eest oleks võimalik saada hoopis parem tulem kui algallikaks võtta midagi etemat. Eks tee oma töödest järjest pildimaterjali, postita ja väga tahaks seda tulemit näha peale 2 aastast ekspluatatsiooni.
JÕUDU!!
Ega jah. Surnud kere võib keevitada, aga head asja ei saa kindlasti. Omale ei tasu teha, kui pikemad plaanid teha.
Uksed on kõik uued vaja panna ju? Piltidelt paistab läbiv mäda.
Ma olin ise mõni kuu tagasi otsuse ees, kas taastada vana, mis oli palju parem, kui sul, ent siiski poleks mõtet olnud. Ja tulemusega poleks ka kindlasti rahul. Nüüd on vähemalt tsingitud kere ja roostega pole muret.
Njah - ma olen vist lihtsalt eri arvamusel nn "surnud kere" suhtes ehk siis minuarust paar läbivat auku katteplekkides ei ole sugugi hull. Muidugi oleks hea võtta toorikuks tsingitud kerega pill...aga noh - kõigil seda luksust pole. Ja kuna ma paikan seda keret tsinkplekiga - siis saab see ju igati parem kui enne Rolleyes Tagumistel ustel on kerge pindmine rooste kohati - st ei ole neil häda midagi. Vaatame mis välja tuleb - kordan veelkord, et näituseautot ma ei ehita. Omatarbeks-igapäevasõidukiks ei ole mul päris prillikivi vaja - ei usu et ta rohkem silma riivab pärast remonti. Niimoodi ka ju ei kannata sõita, või mis?
Üritasin lihtsalt hüva nõu anda.
Milleni tahtsin jõuda on see, et roppu moodi suur töö on nö taastada(tegelikult tavahooldus/remont, mitte päris restaureerimine) auto. Ja pärast väga suurt tööd on oht, et ei saanud päris "see", vot siis on nagu jama ja ilmselt uuesti kogu tööd ette ei viitsi võtta.
Ja hetkel on turul päris soodsa hinnaga korralikke keresid liikvel. See auto on vast 15-20a pärast taastamist väärt, mitte varem.
Hetkel teen oma kutsikaga sama. Mitte väga suures mahus, aga tööd on jubedalt palju ja ei taha mõeldagi, et millegi tõttu peaks sama asja uuesti tegema.
Kas tsinkplekk on hea mõte?
Aastakese võib ju veereda niimoodi. Kui huvi on sis millegi peal tuleb ju keevitamist harjutada.
Head tulemust polegi mõtet seal taga ajada.
(28-06-2013, 07:24 PM)hents99 Kirjutas: Üritasin lihtsalt hüva nõu anda.
Ei ole see nüüd nii ropp ja suur töö kah - eemaldad roostekohad ja kolded, paned paigad peale, pigem võiks siis öelda et säilitusremont. Hüva nõu on alati teretulnud ja tsingitud plekki oli lihtsalt saada, musta plekki mitte. Servad peab tsingist puhtaks käiama enne paiga keevitust - kipub vahutama muidu.
Täna sai siis karbinurgad / tungikohad taastada - teenindus tõstab ju ikka altpoolt originaaltungikohta - sealt oli originaalplekk juba ära pudisenud. Asemele sai siis 3mm plekist sobiv tükk allapoole ja väline serv sestsamast 0,7mm mis ka pildil näha.
[Pilt: 20130628_203242.jpg]
Minu arvates oleks väga hea sellises seisus auto viia ühe klassitäie auto plekkseppade kätte ja kellegi kogenud õpetaja juhendamisel praktika käigus lasta korda teha. Ise ka ei viitsiks mässata.
Samas kui ikkagi asja kenasti valmis teed ja tulemus enamvähem sõidetav jääb siis miks ka mitte.
Naftapress.
(29-06-2013, 02:49 AM)arts24h Kirjutas: Minu arvates oleks väga hea sellises seisus auto viia ühe klassitäie auto plekkseppade kätte ja kellegi kogenud õpetaja juhendamisel praktika käigus lasta korda teha. Ise ka ei viitsiks mässata.
Heh...pärast on siis sinu silmatera nagu külahoor, kellest kari üle käinud ja keegi pärast sündinud kööbakat titte omaks ei tunnistaRetard
Kahe aasta pärast vaadatakse lipp-lipi peal roostelaigulist rebast ja nenditakse, et jah - oleks pidand ikka nii tegema nagu õpetaja näitas Eusa_angel
Ise teed siis ise tead kuidas tegid ja kui tulebki 5a pärast roostetäpp siis saad ainult ennast süüdistada ja uuesti teha...kui jumal ikka tervist ja kannatust annab.
ära muretse, nii kaua need täpid ennast küll oodata ei lase Smile
(29-06-2013, 07:24 PM)Laur Kirjutas: ära muretse, nii kaua need täpid ennast küll oodata ei lase Smile
Ega jah..aasta või paar on vast realistlikum...aga täna siis jõudsime juhipoolele välja - see siis on see koht kuskaudu saab politsei onule dokumente ulatada - ilma ust avamata kusjuures Eusa_dance
[Pilt: 20130629_175701.jpg]
Eks tõesti on igaühe enda otsustada, mida ta oma raha ja ajaga peale hakkab. Kui raha saab veel lisaks teenida, siis kaotatud aega tagasi ei saa. Majanduslikult sellist asja taastada ei ole mõtet. Vana auto puhul tasub osta 500-1000 € kallim eksemplar ja hakata kohe sõitma, kui osta odav ja panna sama raha sisse ja hakata siis sõitma. W201 ei ole täna mingi rariteet ja ilmselt ei saa selleks ka lähema 20 aasta jooksul, et teda tasuks taastada.
Aga kordan veel, et las igaüks otsustab ise, mida ta oma raha ja ajaga peale hakkab.
Ilmselt oleks olnud osta mõistlik näiteks midagi sellist ja siis ei peaks tänasel päeval keevitama
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=31824
(30-06-2013, 07:03 PM)kaupo51 Kirjutas: Eks tõesti on igaühe enda otsustada, mida ta oma raha ja ajaga peale hakkab. Kui raha saab veel lisaks teenida, siis kaotatud aega tagasi ei saa. Majanduslikult sellist asja taastada ei ole mõtet. Vana auto puhul tasub osta 500-1000 € kallim eksemplar ja hakata kohe sõitma, kui osta odav ja panna sama raha sisse ja hakata siis sõitma. W201 ei ole täna mingi rariteet ja ilmselt ei saa selleks ka lähema 20 aasta jooksul, et teda tasuks taastada.
See 1000€ must rakett näeb hea välja küll..aga ei ole diisel...ning keegi siin ei tea ju kui palju ma tooriku eest üldse maksin - pean arvet ja panen ka lõppkokkuvõtteks oma remondi kulud, vaatame siis mis kokku tuleb. Igaühe hinnang on erinev - aga leida 27 aastast ilma roosteta toorikut eestist...on vähe tõenäoline. Ja lisaks veel niipalju, et siia teemasse on juba lootusetult hilja panna soovitusi ja väljaütlemisi et asi on mõtetu ja taastamine ei tasu ära. Ega ma siis nüüd pooleli ei jäta. Jagage parem näpunäiteid kuidas paremini roostekoldeid likvideerida, mis mökse kasutada jne. Või ostavad ja omavad kõik siin omal roosteta viimase lõpu tsingitud keresid? Sel juhul muidugi edu nendega ja jumala õnn et te ei pea keegi seda jama läbi tegema Eusa_angel
Kuna ootasid mingit infot ajaloo kohta siis midagi VIN koodi järgi ikka leidis. 2005 aasta olnud mingi väike avarii.
Aeg
28.03.2005 Koht
Pärnu, Pärnumaa Sõiduk: VOLKSWAGEN JETTA, 1987 Vastutuse ulatus: 0%
Makstud sõidukikahju hüvitis: kuni 500 eurot
Sõiduk: MERCEDES-BENZ 200 D, 1986 Vastutuse ulatus: 100%
Makstud sõidukikahju hüvitis: sõidukikahju ei hüvitatud
Käsitlev kindlustusandja: If P&C Insurance AS
(02-07-2013, 02:22 PM)kodutu Kirjutas: Kuna ootasid mingit infot ajaloo kohta siis midagi VIN koodi järgi ikka leidis. 2005 aasta olnud mingi väike avarii.
Aeg
28.03.2005 Koht
Aitäh info eest - selle võtsin jah juba ise välja LKFist - esiots tundub olevad vähe lössis - radikaraam on kõveravõitu ja radikal ka kerge muljumisjälg. Muud kere ja raamiosad tunduvad sirged olevat. Kasutaja Lääne deshšifreeris ka lisade jms sellise nimekirja niiet VINi info on kõik kenasti olemas.
Jetta läks vist maha kandmisele et 500e maksti Rolleyes Arvatavasti tuleb rooste esimese talvega kui ikka igapäev sõita.
Korralik krunt alla ja mastiksid siis ei ole vast hullu. Tiiva äärtel võid kivikaitset ka värviall kasutada.
Naftapress.
niimoodi, et esimene talv välja ei tuleks siis augud liivapritsiga puhtaks, roostesurm, happekrunt, krunt, värv, mingi mastiks.
Värvi võib ära ka jätta ja kivikaitsega asendada.
ja korralikult kinni keevitada, iga 3cm. järel punkt ei ole piisav.
  MB 240D 1982, W123 Lexuz Lexuz 10 1,156 22-05-2024, 04:01 PM
  Mercedes-Benz SLK350, 2005, R171 - Kalla Kalla 4 346 21-05-2024, 12:50 PM
Viimane postitus: Kalla
  W201 190D 2.0 55kw maxim1655 7 1,185 12-12-2023, 03:40 PM
  Mercedes-Benz 230CE 1990a Ramiak8 37 3,684 13-11-2023, 07:09 PM
Viimane postitus: Ramiak8
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 2 367 05-11-2023, 11:04 PM
  Mercedes-Benz E270 CDI, 2001, s210 - kodutu kodutu 6 1,146 27-03-2023, 11:32 AM
  Mercedes-Benz E280 4MATIC, 2007, W211 - JanisL JanisL 103 110,646 24-03-2023, 05:52 PM
Viimane postitus: JanisL
  W201 hinnad MMBrogan 4 759 03-02-2023, 08:26 PM
  Mercedes-Benz, Vito, 2017, W447 - BoxBox.com BoxBox.com 17 2,450 20-01-2023, 03:47 PM
Viimane postitus: Alr77
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 91 96,552 17-01-2023, 12:40 PM
Viimane postitus: Priit
