w124 piduriõhutamisega probleem.
Autoks siis w124 300TD aastast 1990. Sai ära vahetatud pidurikettad ja klotsid ning supporteid nautek korrastatud. Kui kõik asjad olid tagasi pandud ja oli vaha õhutama hakata tekkis selline probleem, et mingil põhjusel ei jõua kogumispaagist piduriõli peapumba tagumisse kontuuri ehk siis tagumisi pidureid ei saa õhutada. Oskab keegi öelda millest selline jama tekkinud on?
99% tõenäosusega on sul paagist õli otsas. Enne kui siia kirjutad, et õli on mine proovi juurde valada, vala kohe triiiki täis kui õhutama hakkad.
Probleem selles, et tagumiste pidurite sektsiooni taset pole näha, näed esimeste oma ainult ja tundub, et õli on piisavalt.
Jhh see kõik on õige aga jääb arusaamatuks miks see õli ei jõua niiöelda tagumisse paaki Big Grin
Tõmba jõuga see potska küljest, loputa bensiiniga puhtaks ja uuri välja miks ei jõua. Ära muretse, tihendid ei jää lekkima ja tagasi käib sama lihtsalt, tõsi osa piduriõli läheb maha, kasuta kaltsusi Eusa_whistle
Vahesein on kõrge, et õli jõuaks tagumisse paaki peab kallama peaaegu ääreni täis, alles siis näed, et õli läheb tagumisse paaki.
Sai see problema lahendatud. Tänud abi eest ! Smile
Kallad potska ääreni täis, kergelt loksutad seda, tase vajub alla, kallad juurde.
Aga nagu Laur ütles, vahesein on (liiga) kõrge.
  V250 2017.a AC probleem Qunn 1 95 13-05-2024, 10:23 PM
Viimane postitus: onu_siim
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 183 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W124 kesklukk S124 2 302 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 278 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,306 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  Hüdroamort w124 saffron 2 652 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,269 20-05-2021, 08:27 AM
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 572 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W124 katuseluugi avamine Atman67 3 1,269 22-04-2021, 12:00 PM
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,324 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
