W203 salongi iludetailide parandusel paluks abi
Sai soetatud endale W203 hiljuti ja salongis on mõningad iluvead, mis pidevalt riivavad silma.
Esimeseks asjaks on arvatavasti tehase poolt tulnud autotelefon.
Milline oleks kõigi mõistlikum lahendus selle eemaldamiseks ? Keegi on ehk kokku puutunud või on mingeid ideid ?
[Pilt: photo_1.JPG] [Pilt: photo_2.JPG]
Teine mure on uste käepidemete seisukord.
Kas oleks mingi lahendus nende viisakamas muutmisel ?
[Pilt: photo_4.JPG]
Suured tänud kõigile sõnavõtjatele Eusa_clap
Karel
kus telefon ise on Big Grin vahetaks oma mesal need detailid sinu omade vastu kui asi oleks töökorras Big Grin
kusjuures mul see ustekäepidemete kulumine sama
Telefoni autoga kaasa ei saanud, eks vast üks eelmistest omanikest arvas, et saab telefoni arvelt lisaraha teenida Smile
Okidokist saab heas korras 6210, mis sinna hoidjasse tehtud kätte 15 euroga.
tekib ainult nüüd küsimus, et kui me selle vahetuse teeme, kas minu auto peal see tööle hakkab kui ei ole tehasest sinna see sisse pandud . igatahes roolil nuppe vajutades annab " function not avalaible"
Seda ma kahjuks ei oska öelda.
Huvitav kas selle paneeli eemaldamine on üldse võimalik ilma, et poolt armatuuri peaks laiali kiskuma.
Et seda paneeli eemaldada tuleb maha kruvida kindalaegas,keskmised õhuribid,keskmine konsool koos maki ja nuppudega seejärel keskel olev korpus koos käetoega. See kõik koos tagasipanekuga võtab aega nii tunni eeldusel et tead mida ja kuskohast tuleb lahti keerata.
Tervitus,
linkidest tean õhu visata idee see kummi laadne asi mida küüntega vigastatud on täielikult maha kraapida/nokkida.
Olen selle teed läinud ühe saabiga ning tulemus näeb igatahes parem väljaWink
Edu, Ragnar
käepidemed nahatada, arvatavasti viisakamt tulemust muu ei anna.
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 5 146 Eile, 06:26 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 295 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 227 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 283 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 621 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 737 05-01-2023, 09:52 AM
  C220cdi 2008 avantgrade. Abi otsingul Mingimees 1 349 22-12-2022, 11:41 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 435 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,118 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,107 11-09-2022, 12:32 PM
