Postitused: 12
Teemad: 6
Liitus: Aug 2012
Selline mure siis et käima panemisest umbes 10-20 min on kõik ok ja siis lööb õlitaseme kontrollimis märgi(kontrolli õlitaset) isegi kui õli just vahetatud ja nullitud ei aita midagi ja nii igakord kui hakkad sõitma. Mb services tehtud diagnostika ei näitand midagi.Ise arvan et äkki õliandu väsinud,või on keegi puutund kokku sellise asjaga.Autoks siis W211
Ettetänades:
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Esimeste otsa masinatel seda menüüd pole. 2003 keskelt tekis. Andur ilmselt kalab, kui tase 100% korras.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
Mul kirjutas eelmine talv kui kui temp alla -30 oli:
"Oil sensor faulty! Visit Workshop!"
Lisaks olen näinud "Reduce oil level!" ja "Add 1 Liter of oil at next filling station". Aga sul siis "check oil level"? Ma kontrolliks kõigepealt vardaga taseme ära.
Postitused: 12
Teemad: 6
Liitus: Aug 2012
17-02-2013, 05:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2013, 05:18 PM ja muutjaks oli allar20.)
Just minul on see "Reduce oil level-Engine oil level: Õli mootoris on adinol. Aga kuidas ma vaatan vardaga kui sellel ei ole varrast?
Postitused: 683
Teemad: 11
Liitus: May 2011
17-02-2013, 06:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2013, 06:33 PM ja muutjaks oli sten130.)
Mis mõttes su autol pole õli varrast?
The best or nothing
Postitused: 6
Teemad: 0
Liitus: Jun 2008
Minul sama kiri "Oil sensor faulty! Visit Workshop!"
Universaalne diagnost näitas ka, et andur vigane. Varjatud menüüst õli kogust ei näita - vaid kriipsud.
Ostes oli nö anduri veaga. Vahetasin õli ja anduri ära, seis sama. Varjatud menüüst näitab vale mootori koodi (vist oli OM611), kuigi peaks olema OM648. Kas viga kodeeringus või peaksin hakkama juhtmestikku üle käima? Kas Stariga saaks kiiremini veale lähemale või ei tule täpsemat infot?
Asun Tartus, kui kellelgi peaks huvi olema ise seda lahendada.
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
Vaevalt nüüd keegi põleb tahtmisest vanas õlis ujuda, aga meil mõned nutikamad STARistaarid sealkandis on. Kontaktid leiab diagnostikute teemast.
Postitused: 139
Teemad: 21
Liitus: Jul 2008
1
Minu om646 kalab sama moodi, näitab suht-koht aiateibaid ja hoiatus visatakse ka vahest ette. Õlivarda auk on juhi pool küljes katte all, varrast ennast ei ole, ise olen seni kasutanud om602 varrast. Peale õlivahetust märkisin vardal taseme ära ja nüüd selle järgi siis arvestan.
