14-01-2013, 01:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-01-2013, 02:27 PM ja muutjaks oli Alexitoo.)
Sai siin suurte külmadega villand krigisevast ventilaatorist ja otsustasin ta korda teha. Kätte saab ventilaatori kapoti alt. Peab võtma akna poolsed plastikud ära seal 3kruvi kummagil pool kojameest. Need kojamehe tihendi all peidus. ja keskel on kaks plastikust kruvi ning plastikust nööbid need tuleb ka ära võtta siis plastikud eest ja saab Kojamehe ära kruttida 10 padruniga siis lahti kruvida 4 mutrit ja kojamees lati. Algul muidugi muidugi kojamehe peal plastik kaan ära võtta jjaseal üks kuukskant kruvi lahti keerata ning kojamees silindri pealt ära võtta- seda selleks et mugavam oleks kojameest kätte saada. Üks klamamber veel keskelt ära võtta mis jäi kojameest hoidma ning ongi käes. Pistik kojamehe küljest ära võtta ning eemale panna kojamees. Ees on meil siis ventilaator mis on plastik kaane all mis on kinni kahe klambriga. Mina neid klambreid kere küljest lahti ei saanud polnud vastavat võtit seega puurisin needid välja. liigutad plastiku eemale siis puhur ise 3 kruviga kinni need välja ja 2 juhet küljest. Ventilaator käes, näpud külmad jooksin koju sooja. Esialgu pesin ventilaatori veega ja fairiga et oleks mugavam temaga toimetada.
http://www.setoline.ee/Alexitoo/wp-conte...5857_n.jpg
Ventilaatori taga on üks kruvi keerame lahti ja võtame ta plastik korpusest välja.
Edasi on meil vaja eraldad puhuri labad el.mootorist. Hea oleks kasutada tõmmitsaid kuid instrumendi puudumisel nagu minul panin ma mootori nööriga tooli külge rippuma ja haamriga kopsisin võlli pidi -siis pikendusega kuni sain eraldatud. Selle variandi puhul on muidugi see et võib võlli peksta kveraks või siis nihutada teda mähise suhtes aga noh rasked ajad
http://www.setoline.ee/Alexitoo/wp-conte...6742_n.jpg
Koolikoti panin alla muidugi et mootor ei kukuks vastu kõvat põrandat.
Edasi on meil vaja Puksi hoidja koos puksiga eemaldada mootorist kui näete mõistate kuidas seda teha.
http://www.setoline.ee/Alexitoo/wp-conte...5661_n.jpg
lööme selle puksi siis välja ja näeme seda ovaalseks kulunud auguga puksi ja see meil uus tulebki muretseda
http://www.setoline.ee/Alexitoo/wp-conte...9376_n.jpg
http://www.setoline.ee/Alexitoo/wp-conte...8700_n.jpg
Mina muidugi kaugel linnast metsas elades ei hakkanud ootama esmaspäeva et minna osta see puks ja tegin ise. Selleks võib kasutada erinevaid asju kujutlusvõimet peab olema. Mina tegin omale uue puksi jalgratta esiratta koonusest. Muidugi läks 2 tundi aega et terasest läbi puurida 8 mm auk kuid sai hakkama. lõpuks siis asendasin koonuse puksiga ja liimipüstoliga ilusti paika kõvasti kinni. Ja edasi kõik kokku panna.
http://www.setoline.ee/Alexitoo/wp-conte...3976_n.jpg
Selle puhul on muidugi miinuseks see et puks ja võll nüüd samatugevast materjalist põhimõtteliselt ja aastate jooksul hakab kuluma ka mootori võll seega järgmine kord remontimise asemel lähen lammarisse. A noh sinna aega on.
Edu ja kannatust kõigile kes tegema plaanib hakata.
Video ka töötavast remonditud mootorist:
http://youtu.be/Po6ezf7Kd9I
