  • 1Hääli - 4 keskmine
w203 elektroonika anomaaliad
#41
kurja, eks tuleb sama tee ette võtta siis.
Räägi mulle ka lähemalt, mida sinu auto korraldab? Huvitav on teada ning üsna hariv oli sellise nähtusega ennast rohkem kurssi viia... võibolla oskan sulle mõne näpunäite anda mismoodi veatekitajaid rohkem välistada vms. Niisama huvi pärast ka Smile
PS! Ma muudan selle teema pealkirja natuke rohkem kohasemaks, siin päris palju huvitavat lugemist, kui keegi peaks sattuma silmitsi sarnase asjaga.
võtsin selle nr 21 kaitsme välja, enam salongi tuled ei vilgu ja makk on ka rahulik!
vahel lihtsalt viskas kellabloki tummaks, siis ohutuled vilkusid korraks, makk läks lambist kinni. SRS hakkas ka põlema.
A midagi ikka on nö vigane?
kaitse 21 eemaldamine siis tähendab et too ukseplokk ilmselt õhtal...
21 22 mõlemad olid väljas umbes nädal, panin tagasi nüüd, salongi tuled ei tööta, muid vigu pole avastanud.
niiske ilmaga läheb asi päris hulluks, vahet pole enam kas kaitsmed väljas või sees, mure on niiskusega.
Päris selline "loogiline" jah - niiskusega kammibki rohkem..
Kas wdb240'ga oled rääkinud ?
ei ole veel, aga võtan kindlasti ühendust.
Kas meil veel on eksperte nagu wdb240, temaga on üsna keeruline ühendust saada?
Mingi Jaanis või selline tegelane on ka, aga samamoodi Rakvere teema vist...
Hetkek 95% ajast levist väljas. Järgmisest nädalast taas mu maailmaga ühenduses. Kevad Torm 2012 . Kordus õppused !!!
(17-05-2012, 11:14 PM)wdb240 Kirjutas: Hetkek 95% ajast levist väljas. Järgmisest nädalast taas mu maailmaga ühenduses. Kevad Torm 2012 . Kordus õppused !!!
Haha, kõigele leidub loogiline seletus, edu Smile
elan suht lähedal rakverele, numbrit ei tea jagada?
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 5 142 9 tundi tagasi
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 295 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 226 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 283 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 621 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 735 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 435 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,117 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,107 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,482 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
