Postitused: 33
Teemad: 2
Liitus: Dec 2010
Probleem selline, et SmartKey süütelukk ei anna koguaeg ilusti ühendust. Nimelt täiesti suvaliselt kaovad ära näiteks suunad või siis katuseluuk ei toimi või siis salongi vent. Käivitamisega ja sõitmisega probleeme pole. Kui mõne asja puudumisel võtit õrnalt loksutada pesas, hakkab kõik uuesti toimima. Tunne selline, nagu ei saaks põhjaplaadilt ühendust korralikult mõned juhtmad. Kas kellelgi on sellise probleemi lahendamisel kogemusi koduste meetoditega (pole päris võhik)?Autoks siis w210 punnu.
Postitused: 63
Teemad: 2
Liitus: Sep 2007
suht sama jama, mul salongi tuled ja maki display hakkasid vilkuma ja süütelukk andis esimesena märku võtit mitte tundes, vahel läheb terve spido plokk järelt ära ja suunad vilguvad. w203
Postitused: 8,667
Teemad: 110
36
Eks nüüd targemad parandavad, kuid SmartKeyl käis ju suhtlus võtme ja auto vahel IR abil?
Ning süütelukus endas palju kulumas ei ole. Kas peamine kahtlusalune mitte KombiInstrument (KI-plokk) sellisel juhul ei ole?
Postitused: 119
Teemad: 8
Liitus: Jun 2009
Kunas viimati puldil patareisid vahetasid?
w210
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Puldi patarei ei loe midagi, võib ka täitsa välja võtta, autot peab käivitama ikka.
Mingi klemm plaat peaks ikka olema. Kas seda vahetada saab ei tea, eks targemad ütlevad.
Postitused: 8,667
Teemad: 110
36
17-04-2012, 09:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-04-2012, 09:34 AM ja muutjaks oli v6sa.)
Isegi, kui seal on mehh. klemmplaat, siis sealt ei käi eraldi läbi ahelad katuseluugi, suunatulede jms. korral. Lihtsalt lülitatakse "süüde" sisse, millest kõik tahtjad siis omad järeldused teevad. Praegu kõlab nii, nagu signaal "süüde sees" ei jõuaks kõigi soovijateni.
Mis aasta masin on? Kusagiltmaalt tekkis CAN ja sealtmaalt läheb asi huvitavaks...
EDIT: Tegelikult ajame asja valest otsast. Mida auto ise kurdab? STARi otsas peaks see kenasti näha olema...
