W124 kupee 89a. 2,3i 97kw
Kas sellele isendile on ka võimalik panna 3,0 mootorit. Või ültse äkki diisel mootorit. See 2,3 teeb nii palju pea valu. Pidevalt on probleem probleemi otsas.
Ning mis eelmainitud lõbu maksma võib minna.
Ikka on võimalik panna.
Mootor istub peale ilusti, midagi aretama ei pea.
Juhtmete vahetus on ka suht lihtne ja loogiline.
Arvatavasti tuleb käigukast mingi teine panna ja siis juba ka kardaan pikemaks või lühemaks ning ka vastavat reduktorit.
Lisaks veel vaja suuremat radikat, võimsamat bensiini pumpa(sid) ja 3.0 mootori sumbuti jooksu
Minu jutt käib bensiini mootorist, diislite kohta ei tea kahjuks.
Kogu asja maksumus sõltub mis hinnaga vajalikud jupid saad jne.
Vahetasin enda 2.3 mootori 3.0 162 kw mootori vastu välja ja minul läks see kogu lõbu maksma umbes 700- € ning selle raha sees on Mootor koos kõige vajalikuga, 3.0 manuaal käigukast, 3.0 radikas ja 3.0 sumbuti jooks. 60- € sellest rahast läks kardaani lühemaks tegemisele ja tasakaalustamisele. Bensiini pumpa(sid) ja reduktorit ei ole veel jõudnud soetada.
Jõudu ja edu!
Ermo.
=MB Force=
Kas mitte Hanness siitsamast foorumist ei teinud sedasama swapi, et kupeele diisel peale. Koos piltide jms. asjadega. Otsi DIY alt
Ümberehituseks on kõige mõttekam teine sõiduk doonoriks osta-siis mootori ymbertõstmine kõige lihtsam.
(31-03-2012, 02:41 PM)nöbsu Kirjutas: Kas sellele isendile on ka võimalik panna 3,0 mootorit.
Alati on võimalik. Iseasi, kas mõistlik...
Odavaim on läbiroostetanud kere ja korras tehnikaga doonorilt ümber tõsta.
Tartu kandis toimetab Hents99 - suhtle temaga.
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 5,039 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,740 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 2,859 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 22,707 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 9,539 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 14,968 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  C215 CL500 kupee ABC (Active Body Control)-vedrustuse test. Kus parim teha Tallinnas? nostromo 1 3,280 12-09-2016, 01:25 PM
Viimane postitus: Indrekno
  C215 CL500 (2000-2002) kupee sisu vahetus facelift sisu (2003-2006) vastu-kui lihtne? nostromo 0 2,589 08-09-2016, 02:49 AM
  W124 puit-nahkrooli uuesti nahatamine? nostromo 10 7,981 24-08-2016, 07:16 AM
Viimane postitus: arcar
  C124 2.3 97kw automkäigukasti veider hääl. C124 6 5,166 09-05-2016, 02:26 PM
Viimane postitus: C124
