E320 97 mõned probleemid
Tere, olen siin uus, ärge näkku lööge.
Põhiprobleem on see, et kui külm talvel aku tühjaks sõi ja toas täis laetud aku sai tagasi peale pandud, siis roolivõim hakkas krigisema ja üsna pea lakkas üldse töötamast.
Teine probleem on see, et klaasipuhasti vedelikku ei pritsi klaasile, ise ei suutnud seda kohtagi tuvastada kus need klaasile pritsimise kohad on Smile.
Lisaks oleks vaja ära vahetada tagumise stange plastosa, seal on mingi torkehaav. Idee poolest võiks selle augu ka ära pahteldada, aga ei leia kusagilt seda värvikoodi ja ei tea ka kust seda värvi võiks leida. Auto ise on hõbedane Elegance.
Asun Tartus, kui kellelgi on nõuandeid, majanduslikku huvi või tuttavaid kellel oleks huvi neid probleeme lahendada, siis andke palun teada.
Kas keegi oskab soovitada Tartus head remondikohta?
Värvikoodi saad kui VIN koodi lahti kirjutad. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb
Kasti VIN kood, valid mudeli ja klikates sellele, tuleb uus leht. Paremal üleval on DataCard, sealt näed kogu sõiduki varustust ja värvi saad ka!
Värvikoodid http://www.landiss.com/paintcodes.htm
Halli puhul pole järgnev küll kriitiline, kuid ikkagi: värvikood annab uue värvi. Aga auto on aasta(kümnetega) pleekinud. Seega, parandusvärvimisel peab sellesse värvikoodi ettevaatlikult suhtuma.
klaasipesu vedeliku torud külmuvad talvel ära, talvine sees küll aga ikka külmub ära. Pead sõitma autoga ja sõitmise käigus sulavad lahti.
  e320 3.2 v6 w211 2002 tagaluugi lukk Merkeles 2 368 09-04-2023, 12:02 PM
Viimane postitus: wolwer
  W211 E320 kütusepaagi leke/uue sobivus Pahh 1 601 18-08-2022, 09:34 AM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,367 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 1,913 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  w211 e320 2005 käivitus probleem qwerty1579 8 5,012 18-02-2021, 09:26 PM
  W211 E320 CDI 2003 150kw Shottyhoster 15 4,079 19-01-2021, 01:27 PM
  w211 soojapuhumisega probleemid. TeccccccH 1 1,726 29-07-2020, 01:10 PM
Viimane postitus: hellrix
  w124 e320 veakood. --Arx-- 3 2,461 19-05-2020, 08:51 AM
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 2,676 31-03-2020, 11:22 PM
Thumbs Up W210 E320 salongi soendus Rait 11 6,439 25-10-2019, 10:51 AM
Viimane postitus: Tauno320cdi
