11-10-2006, 01:17 PM
Lugu siis selline,et külmast peast ei lähe esimesed käigud hästi sisse.Soojast peale pole nagu probleeme.Milles võiks viga olla?
MB 124 CE käigu mure
11-10-2006, 01:35 PM
Preda Kirjutas:Lugu siis selline,et külmast peast ei lähe esimesed käigud hästi sisse.Soojast peale pole nagu probleeme.Milles võiks viga olla? Tee õli ja filtri vahetus ära, siis võiks isegi toimima hakata
Indrek Peets Mercedes-Benz Eesti klubi juhatuse liige indrek@clubmb.ee / 5121868
11-10-2006, 01:58 PM
Et siis ikka käigu kasti õli W?Ja milline õli filter?
11-10-2006, 01:59 PM
Preda Kirjutas:Et siis ikka käigu kasti õli W?Ja milline õli filter? Kasti õli ikka ja ka kasti filter, muidu mõttetu vahetada
11-10-2006, 02:00 PM
Aga palju õli(milline sobib) ja filter maksavad koos vahetusega?
11-10-2006, 02:07 PM
Enne vahetust võiks koguse üle vaadata. Kui õli vähe, ei paisu külmaga ülesse ja külmalt ei lähe käik sisse, tahab pööret....
11-10-2006, 02:28 PM
Ok tänud tsekkan üle ja siis vaatan edasi.
11-10-2006, 02:57 PM
Kas mul on midagi märkamata jäänud? Mina ei loe kusagilt välja ei mootori ega käigukasti tüüpi...
Preda, kas on automaatkast? Kui jah, siis esmalt õlitase (mida kontrollitakse töötava mootoriga, kast P-asendis) ja seejärel õli- ning filtri vahetus. Tegelikult, kui eelmise vahetuse kohta puuduvad USALDUSVÄÄRSED andmed, tasuks see ära teha - kõige odavam "remont" Aga manuaalkasti korral ei oska kommenteerida. Esmalt süüdistaks ka õli - liiga paks...
12-10-2006, 08:26 AM
Sorry....mootor 2,3 ja manuaal
Mure w212 ga | Kristj@nM | 7 | 404 |
08-05-2024, 01:38 PM Viimane postitus: vreps |
3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure | mersik95 | 18 | 1,291 |
03-08-2023, 01:52 PM Viimane postitus: jsv |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 8,146 |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 710 |
W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure | difred | 8 | 1,381 |
24-05-2022, 07:28 PM Viimane postitus: difred |
W212 2.2 diisel 2009 mure | exest | 2 | 1,033 |
23-07-2021, 07:05 PM Viimane postitus: exest |
mure w124 e320-ga | --Arx-- | 3 | 2,677 |
31-03-2020, 11:22 PM Viimane postitus: v6sa |
E200cdi mure | marek1983 | 12 | 5,180 |
26-09-2019, 03:39 PM Viimane postitus: marek1983 |
E200cdi mure | marek1983 | 8 | 3,525 |
09-09-2019, 01:06 PM Viimane postitus: v6sa |
w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? | Merzz | 3 | 3,390 |
22-12-2018, 08:32 PM Viimane postitus: Laur |
